产品名称: 优惠供应威纶5.7与8寸触摸屏
型  号: 5.7与8寸
价  格:
品  牌: 威纶通(WEINVIEW)
我公司现以超低优惠价供应一批台湾威纶(WEINVIEW)人机界面(触摸屏),保证台湾原装进口,假一赔十,价格全国最价,数量有限,卖完恢复原价,有需要就赶紧拔打我公司的免费销售热线:4006-852-842 (机型为5.7寸与8寸,随机送数据线1条/每台)
深圳市鹏辉科技有限公司,长期供应台湾威纶(WEINVIEW)人机界面(触摸屏),可连接绝大多数品牌PLC,卓越的品质能发挥出PLC的全部潜能,艺术级的触摸屏拥有当前市场上同类产品中最快的反应速度,我公司是威纶(WEINVIEW)人机界面的华南地区一级代理商,质量信誉100%信赖,主营MT500系列触摸屏,规格齐全,尺寸有5.6寸、5.7寸、8寸、10.4寸,256色TFT高清色彩显示,32位高速RISC处理器,产品详细请浏览我公司综合网站: http://www.gdszph.com或拨打我们的咨询电话:0755-27678380
◆产品系列:
※MT506TE、MT508TE、MT510TE
型号
MT510TE
MT508TE
MT506TE
显示屏
10.4" TFT
8" TFT
5.6" TFT
亮度
400 cd/m2
400 cd/m2
500 cd/m2
颜色
256 色
256 色
256 色
对比度
300:1
250:1
150:1
分辨率(WxH dots)
640 x 480
640x480
320 x 234
背光灯
CCFLx2
CCFLx1
CCFLx1
背光灯寿命(平均)
50,000 小时
50,000 小时
30,000 小时
触控面板
4 线电阻
触控精度
2mm
1.5mm
表面硬度
4H
串行通讯口
PC ( RS-232), PLC (RS232/485)
辅助口
AUX (RS-232 / RS485 2wires)
以太网口
有
处理器
32bit RISC CPU 200MHz
记忆体
4MB
2MB
配方卡
128kB
CF卡插槽
有
内部实时时钟
有
并行打印口
有
无
自我诊断
电源失效自动侦测
输入电压
24 VDC ± 5%
消耗电流
430 mA@24VDC
420 mA @ 24VDC
250 mA @24VDC
外型尺寸WxHxD
 315x238x62mm
231x176x55mm
204x150x48mm
开孔尺寸 WxH
302 x 225 mm
222 x 167 mm
192 x 138 mm
重量
约2.0 公斤
约 1.2 公斤
约 0.84 公斤
※MT506T、MT508T、MT510T、MT506L
型号
MT510T
MT508T
MT506T
MT506L
显示屏
10.4" TFT
8" TFT
5.6" TFT
5.7" Blue
亮度
400 cd/m2
400 cd/m2
500 cd/m2
60 cd/m2
颜色
256色
256色
256色
4色灰阶
对比度
300:1
250:1
150:1
15:1
分辨率 (WxH dots)
640 x 480
640x480
320 x 234
320 x 240
背光灯
CCFLx2
CCFLx1
CCFLx1
CCFLx1
背光灯寿命(平均)
50,000小时
50,000小时
30,000小时
50,000小时
触控面板
4线电阻式
触控精度
2mm
1.5mm
表面硬度
4H
串行通讯口
辅助口
无
以太网口
无
处理器
记忆体
2MB
配方卡
128kB
CF卡插槽
无
内部实时时钟
有
并行打印口
有
无
自我诊断
开机时自动侦测
输入电压
24 VDC ± 5%
消耗电流
430 mA@24VDC
420 mA @ 24VDC
220 mA @24VDC
200 mA @24VDC
外型尺寸WxHxD
 315x238x62mm
231x176x55mm
204x150x48mm
204x150x48mm
开孔尺寸 WxH
302 x 225 mm
222 x 167 mm
192 x 138 mm
192 x 138 mm
重量
约2.0 kg
约1.2 kg
约 0.84 kg
约0.84 kg
※技术指标
技 术 指 标
CE认证
符合 EN50081-2及 EN50082-2 标准
FCC认证
符合 FCC 等级 A
耐压
500VAC (1 min.)
绝缘电阻
大于50MW at 500VDC
耐震度
10 to 25 Hz (X,Y,Z direction 2G 30minutes)
保护等级
IP65 前面板 (O 型密封l)
储存温度
-20~60°C
工作温度
0~45°C
工作湿度
10-90% RH (非冷凝)
外壳材质
塑料
, , ow-orphan" align=center>231x176x55mm
204x150x48mm
开孔尺寸 WxH
302 x 225 mm
222 x 167 mm
192 x 138 mm
重量
约2.0 公斤
约 1.2 公斤
约 0.84 公斤
型号
MT510T
MT508T
MT506T
MT506L
显示屏
10.4" TFT
8" TFT
5.6" TFT
5.7" Blue
亮度
400 cd/m2
400 cd/m2
500 cd/m2
60 cd/m2
颜色
256色
256色
256色
4色灰阶
对比度
300:1
250:1
150:1
15:1
分辨率 (WxH dots)
640 x 480
640x480
320 x 234
320 x 240
背光灯
CCFLx2
CCFLx1
CCFLx1
CCFLx1
背光灯寿命(平均)
50,000小时
50,000小时
30,000小时
50,000小时
触控面板
4线电阻式
触控精度
2mm
1.5mm
表面硬度
4H
串行通讯口
辅助口
无
以太网口
无
处理器
记忆体
2MB
配方卡
128kB
CF卡插槽
无
内部实时时钟
有
并行打印口
有
无
自我诊断
开机时自动侦测
输入电压
24 VDC ± 5%
消耗电流
430 mA@24VDC
420 mA @ 24VDC
220 mA @24VDC
200 mA @24VDC
外型尺寸WxHxD
 315x238x62mm
231x176x55mm
204x150x48mm
204x150x48mm
开孔尺寸 WxH
302 x 225 mm
222 x 167 mm
192 x 138 mm
192 x 138 mm
重量
约2.0 kg
约1.2 kg
约 0.84 kg
约0.84 kg
※技术指标
技 术 指 标
CE认证
FCC认证
符合 FCC 等级 A
耐压
500VAC (1 min.)
绝缘电阻
大于50MW at 500VDC
耐震度
保护等级
IP65 前面板 (O 型密封l)
储存温度
-20~60°C
工作温度
0~45°C
工作湿度
10-90% RH (非冷凝)
外壳材质
塑料
204x150x48mm
开孔尺寸 WxH
302 x 225 mm
222 x 167 mm
192 x 138 mm
重量
约2.0 公斤
约 1.2 公斤
约 0.84 公斤
型号
MT510T
MT508T
MT506T
MT506L
显示屏
10.4" TFT
8" TFT
5.6" TFT
5.7" Blue
亮度
400 cd/m2
400 cd/m2
500 cd/m2
60 cd/m2
颜色
256色
256色
256色
4色灰阶
对比度
300:1
250:1
150:1
15:1
分辨率 (WxH dots)
640 x 480
640x480
320 x 234
320 x 240
背光灯
CCFLx2
CCFLx1
CCFLx1
CCFLx1
背光灯寿命(平均)
50,000小时
50,000小时
30,000小时
50,000小时
触控面板
4线电阻式
触控精度
2mm
1.5mm
表面硬度
4H
串行通讯口
辅助口
无
以太网口
无
处理器
记忆体
2MB
配方卡
128kB
CF卡插槽
无
内部实时时钟
有
并行打印口
有
无
自我诊断
开机时自动侦测
输入电压
24 VDC ± 5%
消耗电流
430 mA@24VDC
420 mA @ 24VDC
220 mA @24VDC
200 mA @24VDC
外型尺寸WxHxD
 315x238x62mm
231x176x55mm
204x150x48mm
204x150x48mm
开孔尺寸 WxH
302 x 225 mm
222 x 167 mm
192 x 138 mm
192 x 138 mm
重量
约2.0 kg
约1.2 kg
约 0.84 kg
约0.84 kg
※技术指标
技 术 指 标
CE认证
FCC认证
符合 FCC 等级 A
耐压
500VAC (1 min.)
绝缘电阻
大于50MW at 500VDC
耐震度
保护等级
IP65 前面板 (O 型密封l)
储存温度
-20~60°C
工作温度
0~45°C
工作湿度
10-90% RH (非冷凝)
外壳材质
塑料
204x150x48mm
开孔尺寸 WxH
302 x 225 mm
222 x 167 mm
192 x 138 mm
重量
约2.0 公斤
约 1.2 公斤
约 0.84 公斤
型号
MT510T
MT508T
MT506T
MT506L
显示屏
10.4" TFT
8" TFT
5.6" TFT
5.7" Blue
亮度
400 cd/m2
400 cd/m2
500 cd/m2
60 cd/m2
颜色
256色
256色
256色
4色灰阶
对比度
300:1
250:1
150:1
15:1
分辨率 (WxH dots)
640 x 480
640x480
320 x 234
320 x 240
背光灯
CCFLx2
CCFLx1
CCFLx1
CCFLx1
背光灯寿命(平均)
50,000小时
50,000小时
30,000小时
50,000小时
触控面板
4线电阻式
触控精度
2mm
1.5mm
表面硬度
4H
串行通讯口
辅助口
无
以太网口
无
处理器
记忆体
2MB
配方卡
128kB
CF卡插槽
无
内部实时时钟
有
并行打印口
有
无
自我诊断
开机时自动侦测
输入电压
24 VDC ± 5%
消耗电流
430 mA@24VDC
420 mA @ 24VDC
220 mA @24VDC
200 mA @24VDC
外型尺寸WxHxD
 315x238x62mm
231x176x55mm
204x150x48mm
204x150x48mm
开孔尺寸 WxH
302 x 225 mm
222 x 167 mm
192 x 138 mm
192 x 138 mm
重量
约2.0 kg
约1.2 kg
约 0.84 kg
约0.84 kg
※技术指标
技 术 指 标
CE认证
FCC认证
符合 FCC 等级 A
耐压
500VAC (1 min.)
绝缘电阻
大于50MW at 500VDC
耐震度
保护等级
IP65 前面板 (O 型密封l)
储存温度
-20~60°C
工作温度
0~45°C
工作湿度
10-90% RH (非冷凝)
外壳材质
塑料
关 键 词: 人机界面 触摸屏 威纶
公司名称: 深圳市鹏辉科技有限公司
联 系 人: 罗祝波
电  话: 0755-27892991
手  机:
地  址: 宝安区西乡凤凰岗莲塘坑工业区B栋4楼
邮  编: 518102
SL36110A三相细分
台湾TDS行星减速机 W(WSP系列)
长期供应日本松下伺服电机
SL2690A两相细分驱(SL2690A)
申力SL2440两相细分(SL2440)
SL2550两相细分驱动(SL2550)
海泰克人机界面PWS 6(PWS 6600C)
台湾TDS行星减速机D系(DS060)
SL28110A两相细分(SL28110A)
台湾威纶人机界面MT50(MT506MV5)
SL2440N两相整步/(SL2440N)
SL2340两相细分驱动(SL2340)
SL37220A三相细分(SL37220A)
台湾TDS行星减速机D系(DT120)
三相130方型系列步进电(三相130)
SL3660A/SL36(SL3660A/SL3660B)
SL28110N两相整步(SL28110N)
两相28方型系列步进电机(两相28方型系列)
日本点焊机控制器CE1-(CE1-6-4P/4)
丰捷文本显示器MT304(MT304L)
