最优的解决方案通常是最简单的:
ICS100智能摄像传感器能够组成一个完整的测量系统,其体积小巧,性能优越:
-由于具备了均匀的照明功能(15个LED绿色的环形结构),使得测量的可靠性大大提高
-极短的图像捕捉和处理时间:最小25ms,特别适合应用于高速的场合
-多种的分析处理算法可供选择,可调的“teach”和“捕捉”视窗范围
-LCD液晶显示的图像和可调的参数帮助减少误输出
显而易见的工作原理
ICS100将“teach-in”的图像保存在其内部存储器中,在处理过程中,ICS100将现有检测图像与存储的图像进行对比,当被检测物体图像与存储图像在一定的冗差度范围内相吻合时,就会有相应开关输出:
-使用一个VSC100编程器,可与多个ICS100传感器使用,且此编程器仅作为编程工具
-能够识别发光的物体
-无需改变传感器参数设定,可同时检测最多4个物体
-被检测物体无需在“捕捉视窗”内精确定位,因为ICS100能够识别位置移动的物体
-即使物体发生方向旋转,形状检测还可照常进行
