产品名称: 数字量串口控制器
型  号: JMDM
价  格:
JMDM-RS232串口控制器说明书
一、简介
JMDM-RS232 串口控制继电器(或晶体管)板是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的两
款工业级控制器:JMDM-28DIOMR/MT 或 JMDM-20DIOV2,可用于串口控制各类数字量/开关量
信号,具有抗强电磁干扰、防雷击、稳定可靠的特征,可适用于各种环境恶劣的工业、民用场合,
以优异的性能表现和高性价比赢得广大客户的推崇和喜爱。
二、功能描述
1、JMDM-RS232串口控制器用于继电器(或晶体管)的开启和关闭。
2、上位机(PC 机或主 PLC)通过串口连接到本控制器后,向控制器发送一串 ASCII 代码指令既
可控制某个(或全部)继电器打开或关闭,完全不必要考虑继电器的硬件电路上选择、驱动等问题。
比如,串口输入O(2, 1)则第2号继电器通电吸合;串口输入“O(12, 0)” ,则第 12号继电器失电断
开。
3、本串口控制器也可以采集远程输入点的状态,比如,控制器通过串口发送出I(4, 1)表示第 4个输
入点有信号输入,串口发送出I(11, 0)表示第 11个输入点没有信号输入。
4、串口控制器和控制主机之间距离可以通过485总线延长,最长组网可以达到一千米;
5、单个串口控制器可以独立控制 12路继电器(或晶体管)的开启和关闭,也可采集16个输入点的状
态。通过地址编码,在延时 1S 许可的情况下,一个串口最多可以寻址、控制 255 块串口控制器,
构成一个由4080个输入点,3060个输出点的大系统。
6、可提供串口通信协议以及 VB 通信源程序,赠送 VB 通过 RS232 串口操作控制器的演示程序或
代为开发专用程序。
三、性能参数
1、JMDM-28DIOMR/MT
1)工作电源:
JMDM-28DIOMR: 交流或直流12V,标准功率为 10W;
JMDM-28DIOMT:交流9V,外围驱动电源:交流 12V或 24V。
3)主控芯片:8位高性能单片机;
4)程序及数据存储器:64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
5)输入:
16路光电隔离数字量 NPN 形式输入,输入电流 10mA;其中有 2路可作中断源用于计数;
6)输出:
JMDM-28DIOMR:12路光电隔离继电器输出,输出电压为 0~220V,最大输出电流为5A, 输出
口状态可回读;
JMDM-28DIOMT:12路光电隔离晶体管输出,集电极开路输出形式,输出电压为 24/12V,最大输
出电流为1A, 输出口状态可回读
7)系统稳定性:采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,
死机自启动时间在1ms 之内;
8)接口:1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击) ,可直接与电脑或文本显示器等外
设通信;可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9)工作状态指示灯:2个LED 灯。LED 灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
10)PCB尺寸:155mm*110mm;
2、JMDM-20DIOV2
1)工作电源:主电源:AC18V (或DC24V);外围驱动电源:DC24V或 DC12V;
2)主控制芯片:8位高性能单片机;
3)程序存储空间:32K (若有特定需要,可用64K);
4)数据存储空间:16K (若有特定需要,可用32K),保存数据,断电数据不丢失;
5)输入:12路光电隔离数字量,NPN输入形式,输入电流为 10mA;其中有两路可作中断源用于
计数;
6)输出:8 路光电隔离数字量,其中 4 路继电器输出(可接 220V 电压,最大承受电流是 5A),4
路晶体管输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为 4A, 输出口状态可回
读;
7)输入输出点数可定制。
8)系统稳定性:
采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,死机自启动时间在
1ms之内;
9)接口:1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击) ,可直接与电脑或文本显示器等外
10)工作状态指示:1个LED灯显示,有一个拨码开关可根据程序需要设定程序状态或程序参数;
11)外壳采用螺钉固定或导轨安装,一体化紧凑型设计:
   外壳尺寸:长×宽×高为: 146mm×90mm×40mm;
   内部控制板尺寸:长×宽×高为: 122mm×86mm×28mm;
四、用途
1、用于各种集散型控制系统;
2、用于各种远程测控系统;
3、可用于楼宇、广告等灯光控制,电厂控制,自动化车间的大中型控制项目;
4、可用作远程IO模块;
5、可用于计算机控制各种外围设备。 更多详细资料,欢迎垂询深圳市精敏数字机器有限公司 :
电话:0755-29769297;13528476541林小姐!
传真:0755-29769297
E-mail:jmdm006@163.com
QQ:1920575895、834160383
欢迎登陆以下网址,了解深圳市精敏数字机器有限公司更多工业控制产品信息: 阿里巴巴诚信通会员网上店:
阿里巴巴http://company.china.alibaba.com/athena/jingmindm.html
公司网址:www.jingmindm.com或www.jingmindm.cn
关 键 词: 串口控制 串口控制步进电机 串口控制继电器
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
联 系 人: 陈飞
电  话: 0755-29769297
手  机: 158 1724 5778
地  址: 深圳市宝安区西乡三围奋达科技创意园C栋5楼
邮  编: 518101
/卷动式自动换画广告灯箱
串口继电器板单片机控制板(JMDM-COM8MR)
高精度JMDM编码器读数
LCD显示滚轮冲床送料机
双串口增强型两轴运动控制(JMDM-120DIOADD)
信号转换功率放大板(JMDM-14XHBH)
基于单片机控制的LED数(JMDM-LEDDISP)
JMDM-ZM200C三
16路模拟量工控板工业控(JMDM-16ADDA)
JMDM-TGKZ在线串(JMDM-TGKZ)
摇控直流电机控制器 遥控(JMDM-WXMT02)
串口控制8路继电器输出-(JMDM-20DIOV2MR)
高精度编码器定位控制器(JMDM-2011)
高精度模拟量控制器
实用小型LCD屏IO及步(JMDM=20DIODISP)
全中文指令可编程运动控制(JMDM-2011CV1.0)
无线遥控控制步进电机(JMDM-WXMT02)
防雷击、超强抗干扰可替代(JMDM-PLC120)
与三菱PLC交互的数码管(JMDM-SX12)
