产品名称: 串口继电器板单片机控制板
型  号: JMDM-COM8MR
价  格:
品  牌: 精敏
一、产品简介
JMDM-COM8MR是一款深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有高可靠稳定性的工业单片机数字量串口控制器,可用于8路10A大负载的开关控制,如灯光、发热丝、电源开关、强电开关等大功率器件等,产品性能具有如下特征:
产品设计及品质:专业的工业级高可靠防雷击抗强电磁高频干扰电路设计、电路布局紧凑而合理、散热良好、多采用贴片式芯片及元器件,产品程序保密性高、工业品质可靠、性能稳定,可胜任各种电磁干扰大、环境恶劣的工业现场,如引弧电流、焊接电流、变频器等工作场合均可稳定使用。
二、技术参数
1、工作电源:主电源:12V或24V,交流或直流通用;外围驱动电源:DC24V或DC12V;
2、主控制芯片:8位高性能单片机加高速高稳定FPGA可编程阵列电路
3、程序存储空间:32K (若有特定需要,可用64K);
4、数据存储空间:16K (若有特定需要,可用32K),保存数据,断电数据不丢失;
5、输出:8路继电器输出,每路输出承载最大电压为220V,最大承受电流是10A;输出采用特有的高频信号滤除电路防止触点打火,提高继电器寿命;每路继电器都引出一个常开点和常闭点,可控制8组不同电压的开关;每路继电器都有贴片式高亮度LED灯显示继电器工作状态;
6、精确时间控制:带系统时钟,可通过编程实现年、月、日、小时、分钟、秒等系统时间运算;
系统稳定性:采用启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,死机自启动时间在1ms之内;
7、2种通信方式(接口)可选:1个RS232接口、1个RS485接口可通过短路帽选择。
1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信;可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
1路标准的RS485通信接口(抗15KV静电冲击和雷击),可用于RS485通信;
8、控制器工作状态指示:2个LED灯显示;
9、2个拨码开关:可根据程序需要设定程序状态或程序参数;
10、工业外壳,防尘美观,一体化紧凑型设计,安装方便:导轨或螺孔安装;
11、外形尺寸:外壳:长宽高为: 145mm×90mm×40mm;内部控制板:长宽高为: 122mm×86mm×28mm;
(扩展阅读:JMDM系列I/O工业单片机串口控制器有多种可选:
按I/O分:12/8、16/12、4/20、4/16、20/20等,型号分别为:JMDM-20DIOV2、JMDM-28DIOMT/MR、JMDM-COM20MR、JMDM-4DI16DO、JMDM-40DIOMR等;
全输出: JMDM-COM40MR/MT 、JMDM-COM8MR等)
三、串口通信协议
3.3.1通信技术参数:
波特率:9600;奇偶校验:无;数据位:8位;停止位:1位。
3.3.2通信协议
(一)、电脑发送到控制器:
1、第N路继电器输出    关闭指令:O ( 00,N,0)E  开启指令:O ( 00,N,1)E
说明:
1)N值为01~08;
2)括号内第1个00为控制器地址,当只控制1台控制器时,地址为00;下同,不再赘述。
3)举例:串口控制1台控制器的第1路继电器输出指令如下:
关指令格式为:O ( 00,01,0)E   开指令格式为:O ( 00,01,1)E;
2、所有继电器输出全关或全开: 总关:O ( 00,00,0)E   总开:O ( 00,00,1)E;
3、读取输出点状态:O(00,30,1)E  命令控制器返回第1路~第八路的继电器的状态;
4、地址设定:OA(00)E  括号内的2位数字为控制器地址,通常取值范围:00~99,也可特别设定更大。
(二)、控制器把输出点的状态发送给电脑:O(00,00000000)E
括号内逗号后面后面8个数字对应第1路~第8路输出点的输出状态:0为没有输出,1为有输出。
四、用途
1、可控制0~220V电压范围内各种交流或直流的执行器件如气缸、电磁阀、继电器、加热丝、普通电动机、电灯炮、LED灯串、普通电机等输出负载的通、断;
2、可实现弱电控制强电负载通断;
3、可串口远程实时状态监测和控制电厂、自动花车间等生产现场、远端机房等设备、灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
4、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等。
5、可用于计算机控制各种外围设备开关;
6、用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
7、可用于各种沙盘、建筑、桥梁等模型的控制。
五、发货事项
1、 发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料。
独立控制电子版产品资料:KEILC软件及教程、STC-ISP下载软件、产品资料(范例程序、说明书及接线图)。
串口控制电子版产品资料:产品资料(精敏串口监控软件、通信协议、说明书及接线图)、上位机VB源码(二次开发需要用到者可索取)。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
六、售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;终生维护;
2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。更多详细资料,欢迎垂询深圳市精敏数字机器有限公司 :
电话:0755-29769297;13528476541林小姐!
传真:0755-29769297
E-mail:jmdm006@163.com
QQ:1920575895、834160383
欢迎登陆以下网址,了解深圳市精敏数字机器有限公司更多工业控制产品信息: 阿里巴巴诚信通会员网上店:
阿里巴巴http://company.china.alibaba.com/athena/jingmindm.html
公司网址:www.jingmindm.com或www.jingmindm.cn
关 键 词: 串口控制板 工业控制板 继电器控制器
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
联 系 人: 陈飞
电  话: 0755-29769297
手  机: 158 1724 5778
地  址: 深圳市宝安区西乡三围奋达科技创意园C栋5楼
邮  编: 518101
/卷动式自动换画广告灯箱
高精度JMDM编码器读数
LCD显示滚轮冲床送料机
双串口增强型两轴运动控制(JMDM-120DIOADD)
信号转换功率放大板(JMDM-14XHBH)
基于单片机控制的LED数(JMDM-LEDDISP)
数字量串口控制器(JMDM)
JMDM-ZM200C三
16路模拟量工控板工业控(JMDM-16ADDA)
JMDM-TGKZ在线串(JMDM-TGKZ)
摇控直流电机控制器 遥控(JMDM-WXMT02)
串口控制8路继电器输出-(JMDM-20DIOV2MR)
高精度编码器定位控制器(JMDM-2011)
高精度模拟量控制器
实用小型LCD屏IO及步(JMDM=20DIODISP)
全中文指令可编程运动控制(JMDM-2011CV1.0)
无线遥控控制步进电机(JMDM-WXMT02)
防雷击、超强抗干扰可替代(JMDM-PLC120)
与三菱PLC交互的数码管(JMDM-SX12)
