〖产品特色〗
标准USB 2.0接口,可接USB鼠标、USB键盘、USB打印机等,即插即用。◆支持U盘,通过U盘快速的上传、下载Project。
◆支持U盘扩展寄存器(EM0~EM9), 轻松实现断电保持。最大可扩展到2G(WORD)。
◆通过USB口,实现扩展寄存器与PLC数据的交互存储。
◆U盘支持“热插拔”,利用U盘随时备份与更新生产数据。
◆可将历史资料与配方资料(RW或者RW_A寄存器数据)通过U盘下载到HMI,数据更新更方便。
◆利用MT6000特有的备份功能, 可将特定时间内的历史数据记录和历史报警记录保存到U盘中。
◆可将HMI的配方资料(RW或者RW_A寄存器数据)、历史故障记录、采样资料等保存到U盘,并可在EXCEL电子表格中查看。
〖产品规格〗
◆ 产品特点 |
10.4" 640x480 |
200MHz CPU、64MB内存 |
65,536 TFT LCD |
风扇冷却系统 |
3个COM端口 |
自带配方卡和实时时钟 |
3个USB2.0接口 |
CF卡插槽 |
◆ 产品规格 |
显示器: |
10.4" 640x480 65,536 色 TFT LCD |
处理器: |
32位RISC 200MHz 处理器 |
存储: |
32MB 自带配方内存 |
内存: |
64 MB |
串口: |
Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, |
Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w |
USB接口: |
USB 2.0 x3 |
配方卡: |
有 |
CF卡插槽: |
有 |
实时时钟: |
有 |
电压: |
24 VDC,0.5A@24VDC |
外型尺寸 (WxHxD): |
286 x 212 x 50mm |
开孔尺寸(WxH): |
259x201mm |
重量: |
1.5 kg |
使用软件: |
EB8000 V1.0.1 or later |
◆ 触控面板 |
触控类型: |
4线精密电阻式 |
触控方式: |
连续式 |
透光率: |
80%以上 |
触控次数: |
最少100万次 |
◆ 环境规格 |
操作温度: |
0° ~ 45°C (32° ~ 113°F) |
相对湿度: |
10% - 90% @ 40°C, 无凝露 |
震动测试: |
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) |
电磁干扰: |
符合 FCC class A |
CE认证: |
符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准 |
防水性: |
前面板符合NEMA4/IP65 |
◆ LCD显示器 |
显示器类型; |
TFT LCD |
显示尺寸(对角): |
10.4" |
显示颜色: |
65,536 |
分辨率: |
640x480 |
点距 (HxV, mm): |
0.33 x 0.33 |
视角 (°): |
35(Top),45(Bottom),55(Left),55(Right) |
亮度 (cd/m2): |
400 |
储存温度 (°C): |
-20~60 |
操作温度 (°C): |
0~45 |
背光灯管: |
CCFL x2 |
背光灯寿命(平均): |
40,000 小时 |
对比度: |
300:1 |
◆开孔尺寸
〖资料下载〗
WEINVIEW(威伦)人机界面编程软件→EB500 V2.74简体中文版:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆点击下载☆☆☆☆☆☆☆☆☆
WEINVIEW(威伦)人机MT6000系列产品简介:
