〖产品特色〗
400Mhz CPU 结合功能强大的 EB8000 软件如虎添翼,页面切换、程序响应、人机通讯速度是采用200Mhz CPU同类产品的2倍!◆超大128MB 内存,使用者程序最大可用16MB,使用者数据储存空间 50MB (50MB可以用来储存Event log, Data Sampling) !
◆配备USB2.0下载线,尽享触摸屏、计算机无缝隙高速下载乐趣,最大传输速率高达480bps!
◆LED背光模组,16:9宽屏幕TFT LCD 画质更加清晰, 10寸宽屏多25% 画素!
◆内置SD卡,可以用大容量SD卡储存数据、下载程序、上传/下载配方数据!
◆内置电源隔离保护器,有效确保触摸屏在各种复杂配电环境中稳定运行!
◆资料上传、下载随心所欲,多台触摸屏可任意组网、资料共享!
◆用户通过宏指令编写通讯程序,即可实现跟非标准通讯协议设备连接!
◆支持穿透通讯功能,PC上的应用程序透过HMI可直接读取、写入、监控、调试PLC!
◆借助以太网的强大功能,适用于高精机械制造、大中型系统工程、网络型工程项目!
〖产品规格〗
◆ 产品特点 |
10” 800x480 |
支持USB2.0下载线 |
16:9TFT LCD |
支持SD卡使用插槽 |
LED背光模组 |
内建电源隔离保护器 |
无风扇冷却系统 |
400MHz CPU、128MB内存 |
◆ 产品规格 |
显示器: |
10”、Widescreen |
处理器: |
32 Bit RISC 400MHz |
内存DRAM: |
64MB DDR2 on board |
闪存: |
128MB flash memory on board |
User project size:16MB;Data and Event log size:50MB |
通讯口: |
3组异步式串行通讯端口 |
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) |
COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) |
USB host: |
USB 1.1x1 |
USB Client: |
USB 2.0x1 |
SD插槽: |
有 |
内部时钟: |
内建 |
电源输入: |
24±20%VDC,300Ma@24VDC |
外形尺WxHxD: |
271x212x50mm |
开孔尺寸WxH |
259x201mm |
重量: |
约 1.4 kg |
使用软件: |
EB8000 V2.0.0 or later |
◆ 触控面板 |
触控类型: |
4线电阻式 |
触控方式: |
连续式 |
透光度: |
80%以上 |
触控次数 |
最少100万次 |
◆ 环境规格 |
操作温度: |
-10°- 45°C (14°- 113°F) |
相对湿度: |
10% - 90% @ 40°C, 无凝露 |
震动测试: |
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) |
电磁干扰: |
符合 FCC class A |
CE认证: |
符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准 |
防水性: |
前面板符合NEMA4/IP65 |
◆LCD显示器 |
显示类型: |
TFT LCD |
显示尺寸 对角: |
10” |
显示色彩: |
65,536 色 |
分辨率: |
800 x 480 |
对比度 |
300:1 |
视角 ( )°: |
45/65/65/65 (T/B/R/L) |
亮度 (cd/m2): |
300 |
背光灯: |
LED |
背光灯寿命: |
30,000小时 |
◆开孔尺寸
〖资料下载〗
WEINVIEW(威伦)人机界面编程软件→EB8000 V2..1.2简体中文版:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆点击下载☆☆☆☆☆☆☆☆☆
WEINVIEW(威伦)人机EB8000使用手册:
