产品名称: SMV3000多参量流量变送器(honeywell)
型  号: SMV3000
 产品描述
    SMV 3000 智能多参数变送器能够测得空气,液体,天然气和蒸汽的补偿后质量流量率,SMV 3000 智能多参数变送器能够测量差压,绝压(或表压)及过程温度(通过热电阻或热电偶)。因为所有这些参数是通过一个一体的仪表测量,只需使用少量的配管,因此降低了安装和维护费用。
    SMV3000能把测量计算补偿流量率的费用减少多达60%,流量测量费用的降低可以使其得 到更广泛的应用。
SMV 3000 智能多参数变送器的特性和优点包括:
• 降低布线费用,减少配管、三阀组、安装和安全栅方面的资金花费。这一设备可以省去对流量计算机的需要并使控制系统避免复杂的流量计算。
• 用同一引压管道进行多参数测量,减少了泄漏的数量以达到更好的排放控制及更符合规定。
• 仪表更高的精度和稳定性缩短了标定时间,因此,技术人员可以将时间花费在需要更多关注的项目上。故障排除工作和产品停工时间大幅减少。
• 自诊断在运行受影响之前指示将要发生的问题。远程诊断能够节省到远处和地理位置分散地区去处理问题的时间和精力。
现在,您可以使用一个SMV 3000代替3个分离的变送器来实现测量补偿后的质量流量,如超高温蒸汽和天然气。
动态流量补偿
当今流量测量应用中的多数差压变送器对一些参数不能补偿,如密度,流量系数,热涨因素和气体膨胀系数。当过程压力,温度或流率改变时,传统的单一差压 (DP)变送器
不能补偿这些产生误差的参数,因此降低了流量测量的精度。利用动态补偿参数,SMV 3000 为差压DP方式测量质量流量提供了最高精度的可能性, SMV 3000能提供比传统的差压变送器高得多的流量量程比。
与不同的节流装置配合
当和一个节流装置配合时,SMV 3000可使您准确地测量质量流量率,如蒸汽、空气、
导电或非导电液以及诸如氨水、乙烯、甲烷、燃油气或天然气的过程气体。根据灵活性而设计,SMV 3000 允许您选择合适的节流装置,无论您是在天然气测量中选用孔板或者 在燃气测量中使用均速皮托 管,SMV3000都是质量流量测量的理想选择。SMV 3000系统能够与各种节流装置配合使用,霍尼韦尔能帮助您决定哪种节流装置最适合您的应用。
组态方便
对SMV 3000进行基本流量组态、标定和诊断可以利用SCT 3000智能组态工具很容易地 实现。SCT 3000 由软件和PCMCIA硬件组成,它使得仪表工程师和维护人员可以通过
个人电脑利用其中的Windows 95b, 98, NT (4.0)或2000来组态SMV 3000。很有帮助作用 的编程‘向导’使您能快速和容易地组态流量应用信息。手持式智能现场通讯仪也能 用来进行组态,监测和检查变送器状态。
关 键 词: SMV3000
公司名称: 武汉海瑞特自动化工程有限公司
联 系 人: 刘先生
电  话: 027-87630899
手  机: 13971189233
地  址: 东湖新技术开发区关东园路2-2光谷国际B座
邮  编: 430000
MK-SBB-380污水(MK-SBB-380)
Herrett MK-S(MK-SBB-380)
威力巴流量计(DDM-EC1610)
AMG-MiNi660迷(AMG-MiNi660)
迷你型音叉液位开关(AMG-MiNi660)
L2000射频导纳料位开(L2000)
40-7高精密减压阀,4(40-7)
L2000射频导纳物位控(L2000)
40-2高精密减压阀,4(40-2)
550-ACD电气转换器(550-ACD)
T-10高精度减压阀(T-10)
STT150/250/3(STT150/250/350)
830 X防爆数显表 (830 X)
ST3000系列表压、差(ST3000)
SEM310 智能型温度(SEM310)
X51N系列信号调理器((X51N)
热式风速测量计(soft(德国softflow)
K-IP电气转换器(AB(K-IP)
FR20空气过滤调节器(FR20)
