产品名称: 防爆热电偶
型  号: WRN-240
品  牌: 江苏华清
工业用隔爆热电偶、热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。
    我厂生产的化工专用隔爆热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备"标准设计制造,热电特性符合国际IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格.
    隔爆热电偶 ,热电阻的结构、原理与装配方式基本相同,主要区别是隔爆产品接线盒(外壳)在设计上采用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆。只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
    特点
多种防爆形式,防爆性能好;
压簧式感温元件,抗振性能好;
测温范围大;
机械强度高,耐压性能好;
    工作原理
防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
    主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
GB3836
    常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
    测量范围及允差
型 号 分度号 允  差  等  级
I II
允差值 测温范围°C 允差值
测温范围°C
WRN K ±1.5°C -40~+375 ±2.5 °C -40~+333
±0.004ltl 375~1000 ±0.0075 ltl
333~1200
WRM N ±1.5°C -40~+375 ±2.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
WRE E ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~800 ±0.004 ltl 333~900
WRF J ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~750 ±0.004 ltl 333~750
WRC T ±1.5°C -40~+125 ±1°C -40~+133
±0.004 ltl 125~350 ±0.0075 ltl 133~350
关 键 词: 防爆热电偶
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
