K805卫星同步时钟(GPS时钟、GPS卫星同步时钟、GPS同步时钟、天文时钟、卫星时钟、同步时钟)是我公司开发研制的应用GPS技术授时的标准时间显示和发送的装置,该装置以美国全球定位系统(GLOBAL POSITIONING SYSTEM,缩写为GPS)为时间基准,选用美国原产的GPS接收器,进行二次研制开发而成,可以同时跟踪12颗卫星,对时精度达0.1μS。
K805卫星同步时钟采用SMT表面贴装技术生产,大规模集成电路设计,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单等特点,全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守。
K805卫星同步时钟采用全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供选择(特殊需求可提供定制服务),对时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置。装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、NTP协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的对时需要,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、石化、冶金、国防、教育、IT、公共服务设施等领域。
装置的特点
1.时间精度高,0.1μS。
2.采用双电源冗余供电,并选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)
3.机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
4.GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。
5.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
6.装置所有输入、输出信号均电气隔离,抗干扰能力强。
7.装置有电源中断告警、GPS失步告警多路报警(继电器空接点)信号输出,可接入电厂/变电站内的监控系统,在线监控装置的运行状况。
8.装置前面板有“电源指示”灯、“秒脉冲指示” 灯、“锁定指示” 灯多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
9.装置可输出多路脉冲,按要求指定某一特定时间发送一个脉冲(即每天发送一个脉冲),将此脉冲接入自动化测控单元等二次设备,并将贴有时间标签的事件上传电厂/变电站内的监控系统或调度中心,在线检测时钟装置和二次设备的对时状况。
10.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号(1PPS/1PPM/1PPH)供时钟的准确度指标测试。
11.装置可通过数码管显示跟踪到的有效卫星个数,直观地反映装置的收星状况。
12.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
13.装置不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。装置可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源)、IRIB-B信号(TTL、422、232、AC)、DCF77信号(有源、无源)、时间报文(RS232、RS422/485)、NTP网络时间信号,可以满足电厂/变电站内不同设备的对时接口要求。
14.装置具有多种串行信息输出与交互方式,以满足不同用户的要求。
15.脉冲、串口信号输出可编程,按键设置,操作方便。
16.架装式结构,2U、19”标准机箱,安装方便。
装置的技术指标
1.运行条件
1)装置环境条件
工作温度:-200C~+700C;
贮存温度:-400C~+850C;
湿度:<95%。
2)电源
交流供电:220V±20%或110V±20% , 47Hz~63Hz ;
直流供电:220V±20%或110V±20%;
装置电源供电自适应。
3)抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、阻尼震荡波干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验符合标准GB/T15153.1-1998(远动设备及系统 第2部分:工作条件 第1篇:电源和电磁兼容),并达到Ⅲ级及以上标准。
2.技术参数
1) GPS接收天线
天线环境要求:
工作温度:-45℃~85℃;
贮存温度:-50℃~90℃;
湿度:100%,结露;
体积:φ96×126mm。
2)GPS接收器
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-130dBm,跟踪〈-133dBm。
同时跟踪:正常状态下可同时跟踪8~12颗GPS卫星;
装置冷起动时不小于4颗卫星;
装置热起动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷起动时小于10min,装置热起动时小于1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
电池寿命:≮25000h。
3)功耗:≤20W。
4)平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。
5)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
6)时间同步信号接口:
1PPS/PPM/PPH脉冲信号:(TTL电平) 准时沿:下降沿,下降时间≤10nS;
下降沿的时间准确度≤0.2μS;
脉冲宽度:200mS;
输出阻抗:50Ω;
(空接点) 准时沿:下降沿,下降时间≤150nS;
下降沿的时间准确度≤1μS;
脉冲宽度:200mS;
允许外接电压:300V/DC,允许电流50mA。
空接点脉冲输出端口允许电流ICE为100 mA时,订货时须说明。脉冲信号如需上升沿有效,订货时须说明。
时间报文:
A.通讯波特率: 1200、2400、4800、9600可选。
B.数据格式:信息位8位,一位起始位,一位停止位,异或非校验,校验帧头<T>之后校验字节之前的时间数据,ASCⅡ码。
C.信息格式: 每秒发送一次
