产品名称: 铠装热电阻
型  号: WZPK
价  格:
品  牌: 江苏华清
  概述
        铠装铂电阻作为一种温度传感器,它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,适宜安装在管道狭窄和要求快速反应、微型化等特殊场合。其可对-200~600℃温度范围内的气体、液体介质和固体表面进行自动检测,并且可直接用铜导线和二次仪表相连接使用,由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器、 扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的输入值。
  铠装电阻外保护管采用不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
  铠装铂电阻通常由铠装铂热电阻感温元件、安装固定装置和接线装置等主要部件组成。
  特点
·热响应时间少,减小动态误差;
·直径小,长度不受限制;
·测量精度高;
·进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
  工作原理
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
  主要技术参数
产品执行标准
IEC751
JB/T8623-1997
JB/T8622-1997
  常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
  偶丝直径材料
 引线形式
套管外径φ
套管材质
单支式
φ2
1Cr18Ni9Ti
φ3
φ4
φ5
φ6
φ8
双支式
φ3
φ4
φ5
φ6
φ8
  测量范围及允差
型  号 分 度 号 测温范围°C 精度等级 允  差
WZPK Pt100 -200??- 500 A级 ±(0.15 0.002 ltl)
WZPK Pt100 -200??- 500 B级 ±(0.30 0.005ltl)
  热响应时间
套管直径 热响应时间
Ф3 ≤3
Ф4 ≤5
Ф5 ≤8
Ф6 ≤12
Ф8 ≤15
  测量端结构形式
  型号命名方式
关 键 词: 铠装热电阻
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
