产品名称: 电接点双金属温度计
型  号: WSSX
品  牌: 江苏华清
WSSX 电接点双金属温度计
应用
   电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80℃- 500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
主要特点
现场显示温度,直观方便;
具有自动切断电源和报警功能;
安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求
  工作原理
    电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
  主要技术参数
产品执行标准:
JB/T8803-1998
GB3836-83
标度盘公称直径: 100
精度等级:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
正常工作大气条件:温度-25- 55℃相对湿度≤85﹪。
设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
切换差:切换差误差应不超过基本误差限的1.5倍。
  选型方式
  型号及规格
型  号 测温范围℃ 精度等级 保护管材料 规 格  L(mm) 安装固定装置
WSSX-400
  -40- 80
  0- 50
  0- 100
  0- 150
  0- 200
  0- 300
  0- 400
  0- 500
1.5
1Cr18Ni9Ti
   304
   316
   316L
哈氏C-276
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSSX-410
WSSX-480
WSSX-401 可动外螺纹
WSSX-411
WSSX-481
WSSX-402 可动内螺纹
WSSX-412
WSSX-482
WSSX-403 固定螺纹
WSSX-413
WSSX-483
WSSX-404 固定法兰
WSSX-414
WSSX-484
WSSX-405 卡套螺纹
WSSX-415
WSSX-485
WSSX-406 卡套法兰
WSSX-416
WSSX-486
关 键 词: 电接点双金属温度计
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
