产品名称: 双金属温度计
型  号: WSS
品  牌: 江苏华清
WSS 双金属温度计
应用
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃- 500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
主要特点
现场显示温度,直观方便
安全可靠,使用寿命长;
抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。
轴向型、径向型、135?型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。
  工作原理
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。
  主要技术参数
产品执行标准:
JB/T8803-1998
GB3836-83
标度盘公称直径:60、100、150
精度等级:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
角度调整误差: 角度调整误差 应不超过其量程的1.0%
回差: 温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性: 温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1/2
  测量范围
测 温 范 围 ℃ 适  应  范  围
工业、   商业 实验室、小型
-80- 40         √          √
-40- 80
0-50         √          √
0-100         √          √
0-150         √          √
0-200         √          √
0-300         √          √
0-400         √          √
0-500         √          √
  测量端形式
  选型方式
  型号及规格
轴向型双金属温度计
型 号 测温范围℃ 精度等级 保护管材料 规    格 安装固定装置
D L
WSS-300
-80- 40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ60
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-400 Φ100
WSS-500 Φ150
WSS-301 Φ60 可动外螺纹
WSS-401 Φ100
WSS-501 Φ150
WSS-302 Φ60 可动内螺纹
WSS-402 Φ100
WSS-502 Φ150
WSS-303 Φ60 固定螺纹
WSS-403 Φ100
WSS-503 Φ150
WSS-304 Φ60 固定法兰
WSS-404 Φ100
WSS-504 Φ150
WSS-305 Φ60 卡套螺纹
WSS-405 Φ100
WSS-505 Φ150
WSS-306 Φ60 卡套法兰
WSS-406 Φ100
WSS-506 Φ150
径向型双金属温度计
型 号 测温范围℃ 精度等级 保护管材料 规    格(mm) 安装固定装置
D L
WSS-310
-80- 40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ60
75
1 00
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-410 Φ100
WSS-510 Φ150
WSS-311 Φ60 可动外螺纹
WSS-411 Φ100
WSS-511 Φ150
WSS-312 Φ60 可动内螺纹
WSS-412 Φ100
WSS-512 Φ150
WSS-313 Φ60 固定螺纹
WSS-413 Φ100
WSS-513 Φ150
WSS-314 Φ60 固定法兰
WSS-414 Φ100
WSS-514 Φ150
WSS-315 Φ60 卡套螺纹
WSS-415 Φ100
WSS-515 Φ150
WSS-316 Φ60 卡套法兰
WSS-416 Φ100
WSS-516 Φ150
135?型双金属温度计
D L
WSS-420
-80- 40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ100
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-520 Φ150
WSS-421 Φ100 可动外螺纹
WSS-521 Φ150
WSS-422 Φ100 可动内螺纹
WSS-522 Φ150
WSS-423 Φ100 固定螺纹
WSS-523 Φ150
WSS-424 Φ100 固定法兰
WSS-524 Φ150
WSS-425 Φ100 卡套螺纹
WSS-525 Φ150
WSS-426 Φ100 卡套法兰
WSS-526 Φ150
万向型双金属温度计
D L
WSS-480
-80- 40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ100
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-580 Φ150
WSS-481 Φ100 可动外螺纹
WSS-581 Φ150
WSS-482 Φ100 可动内螺纹
WSS-582 Φ150
WSS-483 Φ100 固定螺纹
WSS-583 Φ150
WSS-484 Φ100 固定法兰
WSS-584 Φ150
WSS-4285 Φ100 卡套螺纹
WSS-585 Φ150
WSS-486 Φ100 卡套法兰
WSS-586 Φ150
关 键 词: 双金属温度计
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
