产品名称: 高温高压热电偶
型  号: WR
品  牌: 江苏华清
1、应用
适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等不可缺少的温度装置。
2、主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20x1.5, NPT1/2
防护等级:IP65
隔爆等级:d‖BT4, d‖CT5
公称压力:15-40MPa
3、型号及规格
型 号 分 度 号 测温范围℃ 热响应时间 保护管材料 规格 Lxl
WRNG-430
WRN2G-430
K 0-800 < 180S 1Cr18Ni9Ti
380x150
430x200
480x250
530x300
580x350
630x400
680x450
WREG-430
WRE2G-430
E 0-600
WRNG-440
WRN2G-440
K 0-800
WREG-440
WRE2G-440
E 0-600
1) 热电偶 I 级按协议订货;
2) 保护管其余材质按协议订货;
3) 型号 430 为防水式,型号 440 为隔爆式。
4、保护管材质及选用
材 质 使 用 温 度℃
特 点 及 用 途
1Cr18Ni9Ti -200 — 800 具有高温耐蚀性,通常为一般耐热钢使用
304 -200 — 800 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
316 -200 — 750 低碳含量,具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用
316L -200 — 750 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为耐热钢使用
310S -200 — 1000 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
GH3030 0 — 1100 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
5、套管形式选择
法兰可选择 900 ( PN15 )— 2500LB ( PN40 ) RJ 等不同形式。
代 号 N M D d D1 D2
A M20x1 . 5(NPT1/2) NPT1 ″ Φ34 Φ9 Φ23 Φ18
B NPT11/4 ″ Φ45 Φ9 Φ28 Φ23
6、法兰型号及规格
法兰标准代号
标 准 代 号 文 件 编 号
中 国 国 家 标 准 GB9112-9131-88
中国化工部标准
HG20592-20635-97
( HGJ44-76-91 )
( HG5001-5028-58 )
中国机械部标准
JB/T74-90-94
( JB81-82-59 )
美 国 标 准 ASME/ANSI B16 . 5-88
德 国 标 准 DIN 2628-2638-1975
日 本 标 准 JIS2201-1796
7、法兰规格
CLASS150-600 RF
CLASS900-2500 RJ
8、选型须知
1)型号
2)分度号
3)精度等级
4)保护管材质及形式
5)法兰规格及形式
6) 长度或插入深度
例 A :高温高压隔爆热电偶 K 型 1 级 保护管 A 级型 插入深度 300mm. WRNG-440A L × 1=450 × 300 mm. d Ⅱ BT4 316L ANSI 1 ″ 1500 # RJ
关 键 词: 高温高压热电偶
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
