产品名称: 磁性翻柱液位计
型  号: UHZ-517C10/C10A
价  格:
UHZ-517系列磁翻柱液位计是公司引进吸收国外同类产品,并加以提高研制生产的产品。系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警和控制,配上LB型液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4~20mADC标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。系列产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
结构原理
    液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示.
适用范围
    UHZ-517C10是最常用的侧装式磁翻柱液位计,适用于工作压力低于2.5MPa,工作温度低于200℃的液体介质的液位测量。
    适合容器内液体介质的液位、界位的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警(控制)开关,检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受储槽高度限制。指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全。 结构简单,安装方便,维护费用低。
技术参数
测量范围:150~8000mm,对中心距超过8000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造
精确度:±10mm
工作压力:2.5MPa
工作温度:
    UHZ-517C10型:-20~100℃
    UHZ-517C10A型:-20~200℃
介质密度:0.5~2.0 g/cm3
介质密度差:≥150kg/m3(测量界位)
环境振动:频率≤25Hz 振幅≤0.5mm
跟随速度:≤0.08m/s
介质粘度:≤0.4Pa.S  对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可选用加热夹套型液位计。
过程连接:
    旁路侧面安装法兰:DN25,PN1.0或PN1.6、PN2.5
    法兰标准:HG20592~20635-97其它法兰标准请用户注明。
材质:
    旁路管:1Cr18Ni9Ti;304;316L
    浮子:钛
可选项:
L
  排污阀
口
  液位开关
R
  4~20mA二线制变送器
D
  隔爆型:dIIBT4
E
  本安型:ibIICT4
F
  配隔离安全栅
A
  XGTH-510(竖式)显示调节报警仪
B
  XGTA一810(横式)显示调节报警仪
J1
  蒸汽加热夹套
J2
  循环水加热夹套
J3
  真空夹套
J4
  电伴热装置
一口
  测量范围(mm)
一口
  介质密度(g/cm3)
一口
  工作压力(MPa)
产品使用说明
使用
1. 配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。
2. 为防止运输或搬运过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不一致,可用校正磁钢将其吸顺,仪表即可正常工作。
3. 液位计安装完毕后,需用磁钢进行校正,对磁翻柱导引一次,使零位以下显示红色,零位以上显示白色。
4. 液位计可根据用户要求配加热夹套或电伴热装置,如用户订货时没有选择该选项,而在安装后自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,且自配伴热装置产生的温度不能超过液位计的额定温度。
5. 液位计投入运行时,应先打开上引液管阀门,然后,漫漫开启下引液管阀门,让液体介质平稳地进入主导管,避免液体介质带着浮子急速上升,造成磁翻柱翻转失灵或翻乱(若遇此现象,可用磁钢重新校正)。
维护
1. 液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
2. 根据介质情况,可定期清洗主导管,清除管内沉积物杂质。
3. 对液位计进行清洗后或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装!
4. 对低温型及液化气专用型产品,液位计主体采用真空夹套保温,安装使用过程中注意不要把夹套破坏,以免影响产品质量。
关 键 词: 磁性翻柱液位计
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
