产品名称: GPS同步时钟
型  号: K803型
      K803卫星同步时钟(GPS时钟、GPS卫星同步时钟、GPS同步时钟、天文时钟、卫星时钟、同步时钟)是我公司开发研制的应用GPS技术授时的标准时间显示和发送的装置,该装置以美国全球定位系统(GLOBAL POSITIONING SYSTEM,缩写为GPS)为时间基准,选用美国原产的GPS接收器,进行二次研制开发而成,可以同时跟踪12颗卫星,对时精度达0.1μS。
      K803卫星同步时钟采用SMT表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点。
      K803卫星同步时钟有2路RS232串行信号,2路RS422/485串行信号,1路TTL脉冲信号,7路空接点脉冲信号,可以适应各种不同设备的对时需要,广泛应用于电力、金融、交通、通讯、石油、化工、冶金、国防、教育、IT、公共服务设施等领域。
装置的特点
1.时间精度高,串口精度可达10μS。
2.机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
3.采用高性能、宽范围开关电源,工作稳定。
4.GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制。
5.串口、脉冲信号输出可编程,按键设置,操作方便。
6.装置的所有输出信号均经隔离输出,抗干扰能力强。
7.装置具有多种串行信息输出与交互方式,以满足不同用户的需求。
8.装置可通过数码管在线显示当前收星个数,直观反映装置的同步状况。
9.架装式结构,2U、19”标准机箱,安装方便。
装置的技术指标
1.运行条件
1)装置环境条件
工作温度:-200C~+700C;
贮存温度:-450C~+850C;
湿度:<95%。
2)电源
交流供电:220V±20%或110V±20%,   47Hz~63Hz;
直流供电:220V±20%或110V±20%。(缺省为220V交直流供电,如需110V交直流供电,订货时须说明。)
3)抗干扰
     在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
    装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验符合标准GB/T13926-1992(工业过程测量和控制装置的电磁兼容性),并达到Ⅲ级及以上标准。
2.技术参数
1) GPS接收天线
天线环境要求:
工作温度:-45℃~85℃;
贮存温度:-50℃~90℃;
湿度:100%,结露;
体积:φ96×126mm。
2)GPS接收器
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-130dBm,跟踪〈-133dBm。
同时跟踪:正常状态下可同时跟踪8~12颗GPS卫星;
          装置冷起动时不小于4颗卫星;
          装置热起动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷起动时小于10min,装置热起动时小于1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
          电池寿命:≮25000h。
3)功耗:≤15W。
4)平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。
5)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
6)时间同步信号接口:
1PPS/PPM/PPH脉冲信号:(TTL电平)    准时沿:   下降沿,下降时间≤60nS;
                                                   下降沿的时间准确度≤1μS;
                                           脉冲宽度: 200mS;
                        (空接点)      准时沿:   下降沿,下降时间≤150nS;
                                                   下降沿的时间准确度≤1μS;
                                           脉冲宽度: 200mS;
空接点脉冲输出端口允许外接电压: VCE<30V;允许电流: ICE<50mA。如选用耐压300V时,订货时须说明。脉冲信号如须上升沿有效,定货时须说明。
时间报文:
    装置共有两个RS232口、两个RS422/485口,串口的波特率、信息格式相同(如果用户需要两组波特率、信息格式不同的串口,需订货时说明)。
A.通讯波特率: 1200、2400、4800、9600可选。
B.数据格式:信息位8位,一位起始位,一位停止位,异或非校验,校验帧头<T>之后校验字节之前的时间数据,ASCⅡ码。
C.信息格式: 每秒发送一次
关 键 词: GPS同步系统 时间同步系统 GPS卫星时钟
公司名称: 上海锐呈电气有限公司
联 系 人: 魏元栋
电  话: 021-51816731
手  机: 13918107979
地  址: 上海杨浦区翔殷路128号上海理工大学国家科技园一号楼
邮  编: 200433
GPS时钟设备,卫星同步(K804)
GPS校时设备,GPS时(K801)
北斗同步时钟,北斗网络时(k801)
GPS时钟产品,GPS时(k806)
GPS授时设备,GPS卫(k805)
GPS对时产品,GPS时(K801)
时钟同步设备 GPS授时(K803)
GPS时钟装置,GPS时(K803)
GPS卫星授时设备,GP(K801)
北斗时钟同步系统(k801)
GPS校时产品 GPS对(K801)
GPS时间同步时钟 GP(K805)
北斗卫星时钟 北斗授时服(K801)
北斗时钟,北斗网络授时服(K801)
CDMA同步时钟,CDM(K806D)
GPS时间同步系统(k800)
全球卫星同步时钟,GPS(K803)
GPS时钟同步系统(K801)
GPS授时系统,GPS卫(K806C)
GPS对时装置 GPS授(K803)
