系统特色 ARM9工业处理器 高性价比的嵌入式系统 坚实的硬件结构稳定性 超低功耗不发热,高温不易死机 不受WINDOWS病毒侵害 随时可进行开关机 超强等离子抗干扰能力 单个程序可以存储5万行加工代码 用户可以自行编译显示的语言 完善的火焰、等离子切割工艺 公英制转换 10.4寸彩色液晶屏显示屏 功能描述 1)采用ARM9处理器技术,32位高性能CPU和超大规模可编程器件FPGA,运用实时多任务控制技术和硬件插补技术,工作时稳定性更高。 2)整机工艺结构合理,配合全光耦隔离控制,超强的等离子抗干扰能力。 3)单个程序可以存储5万行加工代码,满足各种复杂程序的运行与加工,轻松处理大程序的运行。 4)多种语言选择,并且用户可以对语言字符自行编译,完全解决了某些单词缩写后用户看不懂以及小语种不能准确翻译的问题。 5)图形库功能,可对一些常用图形进行尺寸大小编辑和简单排料。 6)等离子起弧检测、初始定位、拐角信号控制、小半径圆弧速度减慢处理功能。 7)更换割枪枪嘴、移动零件、位移穿孔、延时、预热、穿孔、升降调节。 8)图形处理功能,对加工的图形进行旋转、镜像、选行、选点、钢板校正、尺寸、阵列、错位排列、缩放等功能。 9)自锁点动灵活切换功能。 10)图形显示、局部图形放大、查看等功能,实时轨迹移动坐标点显示。 11)断点恢复功能,加工过程中断电保护。 12)轨迹可以连续回退至原点。 13)帮助功能,对于初级用户使用更加简单。 14)支持多种语言输入法,更好识别文件名。 15)终端用户可恢复设备厂家设置的参数,更好保护系统参数。 16)完善的文件系统,可以直接读取U盘的多层文件夹功能,便捷的现场操作。 17)用户可以用U盘下载更新最新应用程序进行更新升级。 18)轨迹输入采用U盘传输CAD进行套料后的加工文件和现场手动编写G代码两种方式。 19)自定义M复合指令代码,更大扩展系统加工工艺。 20)自定义输入输出端口功能,提高系统性能,方便日后维护。 21)内设信号检测功能,帮助用户快速解决机器故障。 22)可同时控制4台步进/伺服电机,可双轴同步或根据实际需要从新开发第三轴、第四轴功能。 23)10.4寸彩色液晶显示屏,采用向导、菜单功能,更人性化的操作界面。
