ACS800用于控制1.1至500kW交流电机
广泛的应用场合 ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。
先进技术—DTC ACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能,使ACS800传动产品适用于各种工业领域。 启动向导 ABB交流传动持续不断的在完善用户界面。启动向导的应用,使ACS800的调试变得非常简便。 自定义编程 与传统的参数编程相比,ACS800的自定义编程,具有更好的适应性。作为全系列的标准配置,就象传动产品内置了了小型的PLC,且不需要添加任何附加的软硬件。 高度集成和紧凑的结构设计 作为标准配置,ACS800全系列已经内置了电抗器。此外,在ACS800内部还可以同时再安装三个可选模块:I/O扩展模块,现场总线适配器模块,脉冲编码器接口模块或PC机的接口模块。对于这些模块,无任何附加空间和电缆的要求。 环保产品 ABB是ICC(国际商会)可持续发展商务的成员,并一直致力于环境的保护。ABB交流传动产品遵循16项ICC的规定,在生产过程中遵循IS014001标准。
ACS 800技术数据
3-相供电电压:U3IN=380...415V±10% U5IN=380...500V±10% 频率: 48...63Hz 功率因数: cosφ1 =0.98 (基本) cosφ =0.93...0.95(总体)
额定功率时: >98%
3-相输出电压: 0...U3IN/U5IN 频率控制: 0...±300Hz 0...±120Hz(带du/dt滤波器时) 弱磁点频率范围: 8...300Hz 电机控制软件: 直接转矩控制(DTC) 转矩控制: 转矩阶跃响应时间: 开环 <5ms到额定转矩 闭环 <5ms到额定转矩 非线性度(额定转矩时): 开环 ±4% 闭环 ±1% 速度控制: 静态精度: 开环 电机滑差的10% 闭环 额定转速的0.01% 动态精度: 开环 0.3...0.4%秒 闭环 0.1...0.2%秒
颜色: 浅米色NCS 1502-Y(RAL90021/PMS420C), 黑色ES 900
环境温度: 运输: -40...+70℃ 储存: -40...+70℃ 运行: -15...+50℃ 40...50℃ 时输出功率降低(1%/1℃). 相对湿度: 5至95%,没有冷凝。 冷却方式: 空气冷却 海拔高度: 0...1000m不需要降容 1000...4000m需要降容
