产品名称: 高压微型电磁阀
型  号: GLA GLD GLC Cryo 系列
价  格:
品  牌: 美国gems
GLA 系列电磁阀:可为流量系数Cv 在0.019 至0.300 之间的所有应用提供高适应性的设计方案。这种性能可靠的两通和三通电磁阀采用不锈钢阀体,可耐受大多数酸碱溶液和恶劣的工作环境。 在需要特定惰性稳定或要求严格的环境下,可选用从聚丙烯到Delrin 这样的塑料材质的电磁阀。GLA系列可提供大量接口配置、孔径和材料组合方案,是一种功能极为灵活的电磁阀产品,可满足大多数应用要求。
GLB 系列电磁阀:一种可提供两通或三通功能的直动电磁阀。GLB系列产品和我们所有的电磁阀产品一样,采用密封柱塞结构,在常规液体、气体和真空作业中具有极长的使用寿命。GLB系列可提供各种孔径、阀体材料、额定功率和线圈结构组合方案,完全能够满足您的应用要求。GLB系列电磁阀非常适合大多数流量系数Cv0.018 至0.430 的常规应用。
GLB cryo 系列电磁阀:GLB-Cryo 系列是一种两通微型超低温阀,最低工作温度可达-320F(-196℃ ), 适用于Cv 值在.045 至.440 范围内的应用。根据您的温度要求,GLB-Cryo 系列电磁阀可用于液氮(LN2)、液态二氧化碳(LCO2) 以及其他极低温度的介质。聚四氟乙烯涂层柱塞、316不锈钢阀杆导管和柱塞弹簧、封装线圈以及聚四氟乙烯或Rulon 底座密封构成了一种性能极为可靠的低温阀,非常适合对使用寿命及介质温度控制要求极高的应用。
GLC 系列电磁阀:GLC 系列只采用黄铜材料,是一种极为耐用的微型两通或三通直动阀,可用于需要控制更高流量的场合。采用了更大直径的阀体和更大的接口,Cv 值更大。与不锈钢相比,可自由加工的黄铜阀体可实现高速、精密加工,因此生产成本更低。设计工程师都非常青睐黄铜部件的优秀品质。
GLD 系列电磁阀:GLD 系列是微型电磁阀中流量最大的一种电磁阀,可提供各种Cv 值和最高工作压力值。GLD系列还可采用多种阀体材料、密封材料,线圈结构、电压和功率组合方案。GLD系列电磁阀具有极长的使用寿命,非常适合配阀块、小型集成和整套流体系统应用。与GLA、GLB和GLC 系列相比,GLD系列尺寸最大,采用极为灵活的模块化设计,是一种通用电磁阀。
D cryo 系列电磁阀: GLD-Cryo 系列是一种两通大流量微型低温阀,最低工作温度可达-320F (-196℃ )。根据您的温度要求,GLD-Cryo 系列阀门可用于液氮(LN2)、液态二氧化碳(LCO2) 以及其他极低温度的介质。聚四氟乙烯涂层柱塞、 316 不锈钢阀杆导管和柱塞弹簧、封装线圈以及聚四氟乙烯或Rulon底座密封构成了一种性能极为可靠的低温阀,非常适合对使用寿命及介质温度控制要求极高的应用。
GLBS 系列电磁阀:GLBS系列是一个双向,高流速,隔离阀,其目的是就几乎密不透风,以化学武器攻击,并保护高纯度的媒体.当你的媒体不能接触到任何金属材料,这种高度灵活的,模块化阀作保护,您需要提供准确和可靠的流量控制百万周期.各种阀体,膜片材料,再加上众多的端口配置,电压选择,并圈建设的BS系列是一个真正的缩影惰性隔离电磁阀,可以建立你的确切要求.
GLM 系列电磁阀:GLM 系列电磁阀高效节能,专为两通和三通气动及选择液体应用领域设计。GLM系列非常适合电池供电作业,全面超越性能要求而且可用于功耗极低的场合。GLM系列结构紧凑,具有稳定的高速响应特性和可靠的工作性能(超过2 亿次循环),可在轻巧的装置中提供卓越的性能和精确的流量控制功能。
关 键 词: 高压电磁阀 微型电磁阀 超小型电磁阀
公司名称: 北京杰德莱特科技有限公司
联 系 人: 王强
电  话: 010-85501516
手  机: 15601046548
地  址: 北京市朝阳区朝阳路67号财满街8号楼01110室
邮  编: 100025
TESCOM高压调压阀-(44-42系列)
TESCOM液压调压阀-(54-28系列)
TESCOM装备气室调压(26-12系列)
TESCOM背压调压阀-(26-25系列)
TESCOM背压调压阀4(44-23系列)
TESCOM高压调压阀-(BB-1系列)
TESCOM高压调压阀-(44-13系列)
TESCOM低压调压阀-(26-16系列)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-2000系列)
TESCOM高压调压阀-(44-11系列)
TESCOM高压调压阀-(44-18系列)
微型流量比例阀(EVP-10-0925)
ASCO 板接式电磁阀 (SCG551A001ms)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-1000系列)
GLE系列超微型电磁阀(GLE系列)
GLD-Cryo系列高压(GLD-Cryo系列)
GLM系列超微型电磁阀(GLM系列)
GL110,120系列电(GL110,120系列)
BELLOFRAM T1(T1000 电气转换器)
Valtek Beta
