电气参数 HBA05-SP HBA10-SP HBA15-SP HBA25-SP HBA50-SP 额定输入有效电流值 5 10 15 25 50 A 测量电流范围 10 20 30 50 100 A 输入脚尺寸 φ0.8 φ1.0 φ1.0 φ1.4 2×□1.6×1.5 mm 匝比 4:1000 2:1000 2:1500 1:1250 1:2500 额定输出有效值电流 ±20±0.5% mA 测量电阻范围 200-400 Ω 电源电压 ±15±5% V 零电流失调 ±0.2 mA 电流失调温漂 ≤±0.005 mA/℃ 响应时间 <1 μS 线性度 ≤0.1 %FS 绝缘电压 50HZ,1min 5 KV 工作温度 -40~+85 ℃ 储存温度 -40~+125 ℃ 使用说明 1、当待测电流从传感器流过,即可在输出端测得电流大小。(注意:错误的接线可能导致传感器损坏) 2、可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。
