产品名称: HV25-P系列霍尔电压传感器
型  号: HV25-P
HV25-P系列霍尔电压传感器的初、次级之间是绝缘的,可用于测量直流、交流和脉冲电压。
电气参数
额定输入有效值电流                     10                       mA
测量电流范围                         14                        mA
测量电阻         ±15V  @ ±10mAmax     100(min) 350(max)           Ω
                        @±14mAmax      100(min) 190(max)           Ω
额定输出有效值电流                      25±0.5%                  mA
电源电压                        ±15±5%                  V
匝比                                     2500 :1000
零电流失调                ±0.1                   mA
电流失调温漂      -10℃~70℃        ±0.5                      mA
响应时间                  40                        μS
线性度                                   ≤0.2                      %FS
绝缘电压        50HZ,1min       2.5                         KV
初级线圈内阻                             200                         Ω
次级线圈内阻                             110                         Ω
工作温度                 -40~+85                    ℃
储存温度                  -40~+125                   ℃
使用说明
电阻R1使传感器输入电流为额定初级电流时传感器有最佳精度,因此传感器应尽量测量与10mA的初级电流相对应的电压。
例如:测电压VIN=250V
精度=±0.8%ofVIN(@Ta=+25℃)               a)R1=25kΩ/10w,IP=10mA
精度=±1.6%ofVIN(@Ta=+25℃)               b)R1=50kΩ/5w,IP=5mA
   工作范围(推荐的)考虑到初级线圈的电阻(与R1相比,为保持温度差异近可能低)和隔离,此传感器适用于测量电压。
关 键 词: 霍尔电压传感器 霍尔传感器 电压传感器
公司名称: 北京华智兴远科技有限公司
联 系 人: 韩玲
电  话: 010-80882267
手  机:
地  址: 北京市通州区新华大街121号
邮  编: 101100
HZ-F-P3O3D4系(HZ-F-P3O3D4)
HKA-F1系列霍尔电流(HKA-F1)
HKA-K3Y系列霍尔可(HKA-K3F)
HKA-F2系列霍尔电流(HKA-F2)
HKA-P系列霍尔电流传(HKA-P)
HV100霍尔电压传感器(HV100)
HBA-F1系列霍尔电流(HBA-F1)
HZ-3AV系列三相电压(HZ-3AV)
HBA-SP系列霍尔电流(HBA-SP)
HKA-3YSD系列高精(HKA-3YSD)
HKA-YSD系列高精度(HKA-YSD)
HCA-YS1V系列直流(HCA-YS1V)
HBA-YSAD系列交流(HBA-YSAD)
HKA-K2Y系列霍尔可(HKA-K2Y)
HKA-YP系列霍尔电流(HKA-YP)
HKA-NP系列霍尔小电(HKA-NP)
HKA-F3系列霍尔电流(HKA-F3)
HKA-K3FD系列霍尔(HKA-K3FD)
HV-AD系列霍尔电压传(HV-AD)
