产品说明:
MicroMaster Vector和MIDIMASTER Vector:通用型变频器中绝对受欢迎的产品 ---- 随着无传感器矢量控制的推出,MicroMaster Vector和MIDIMASTER Vector是要求更加严格的应用对象的首要选择,例如纺织业,打包机或工业洗涤机械。 ---- 这个革命性的控制技术可提供200%的起动转矩,仍然不会牺牲高速时的性能。这个性能再加上快速优秀的转矩响应时间,使得装置可以用于从前只能使用DC 变频换器的地方。 ---- 特殊的算法使用独特的电动机自适应技术,可以对广泛的环境条件和电动机类型加以补偿。 更小的尺寸,更好的性能 ---- MicroMaster Vector是世界上最小的750W 230V变频器之一,带有一个内置式的滤波器。它可以适应的周围环境温度为0-50℃。 防护等级IP56 ---- 特殊设计的MIDIMASTER Vector外壳采用高水平的IP56保护。这使得该产品可以在极端严酷的环境条件下使用。
