产品名称: 西门子工控机427C
型  号: 427C
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
新SIMATIC IPC427C
SIMATIC Microbox IPC427C是一款功能强大的内嵌式,工业PC,可以用于轨道安装,墙面安装及组合安装。它非常适合于在节省空间的地方执行I&C,HMI,通讯任务,如直接在机器或船上。
在环境温度高达55摄氏度时都能表现良好,同时24小时不间断运行。它装配有:
Intel 双核处理器
DDR3内存技术,高达4G
集成英特爾GMAX4500圖形媒體加速器
高品位32 GB的固態硬盤( SSD )和CF卡
   由于有3个PCI-104的扩展插槽及众多接口,427C应用颇为广泛。
   2*千兆以太网(双通道)能很好的实现管理级和现场级的通讯。
   4个USB 2.0接口和1个可选PROFIBUS连接或接口(马上可以使用)能连接3个RJ45接口,实现开循环和闭循环的任务。
     它的组件,如PCI-104模块(可选),电池,RAM或者闪存卡在安装时能轻松替换。
     它提供增强系统可行性的服务,通过:
     对大量存储数据,电池,温度,程序执行的综合监测,
     前置LED灯的有效自检,如对关键操作执行状态的显示,
     集成电源具有电隔离器和电源故障桥功能
     在紧急的电源故障中,由于有一个电池缓冲功能,数据都可以保存。
     SIMATIC 427C也认为是一个带明亮显示器的477C.
     SIMATIC 427C能够轻松,灵活的通过一个I/O中心进行扩展。
前端画面组装后,427C能够安装在墙面上,尽可能多的节省空间(环境温度50摄氏度)当使用这个组合时,用户接口安装在前端,以方便更改,更友好。
其他安装选择:
组合安装接口在底部/顶部,墙面带支架安装
6ES7647-7BB10-0AX0
SIMATIC IPC427C
Celeron M 1,2 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB SLC, Profibus DP 12
512 MByte, DDR3 1066, SDRAM
without extension
without mass storage changeable
80 GB HDD SATA
without Operating System
without extension 2
6ES7647-7BE413XX0
6ES7647-7BE413XM0
6ES7647-7BE413XA0
6ES7647-7BE413XB0
6ES7647-7BE413AX0
6ES7647-7BE413AM0
6ES7647-7BE413AA0
6ES7647-7BE413AB0
6ES7647-7BE413DX0
6ES7647-7BE413DM0
6ES7647-7BE413DA0
6ES7647-7BE413DB0
6ES7647-7BE413MX0
6ES7647-7BE413MM0
6ES7647-7BE413MA0
6ES7647-7BE413MB0
6ES7647-7BE413NX0
6ES7647-7BE413NM0
6ES7647-7BE413NA0
6ES7647-7BE413NB0
6ES7647-7BE413PX0
6ES7647-7BE413PM0
6ES7647-7BE413PA0
6ES7647-7BE413PB0
6ES7647-7BE413QX0
6ES7647-7BE413QM0
6ES7647-7BE413QA0
6ES7647-7BE413QB0
6ES7647-7BE414XX0
6ES7647-7BE414XM0
6ES7647-7BJ212XX0
6ES7647-7BJ212XM0
6ES7647-7BJ212XA0
6ES7647-7BJ212XB0
6ES7647-7BJ212AX0
6ES7647-7BJ212AM0
6ES7647-7BJ212AA0
6ES7647-7BJ212AB0
6ES7647-7BJ212DX0
6ES7647-7BJ212DM0
6ES7647-7BJ212DA0
6ES7647-7BJ212DB0
6ES7647-7BJ212MX0
6ES7647-7BJ212MM0
6ES7647-7BJ212MA0
6ES7647-7BJ212MB0
6ES7647-7BJ212NX0
6ES7647-7BJ212NM0
6ES7647-7BJ212NA0
6ES7647-7BJ212NB0
6ES7647-7BJ212PX0
6ES7647-7BJ212PM0
6ES7647-7BJ212PA0
6ES7647-7BJ212PB0
6ES7647-7BJ212QX0
6ES7647-7BJ212QM0
6ES7647-7BJ212QA0
6ES7647-7BJ212QB0
6ES7647-7BJ213XX0
6ES7647-7BJ213XM0
6ES7647-7BJ213XA0
6ES7647-7BL313XM0
6ES7647-7BL313XA0
6ES7647-7BL313XB0
6ES7647-7BL313AX0
6ES7647-7BL313AM0
6ES7647-7BL313AA0
6ES7647-7BL313AB0
6ES7647-7BL313DX0
6ES7647-7BL313DM0
6ES7647-7BL313DA0
6ES7647-7BL313DB0
6ES7647-7BL313MX0
6ES7647-7BL313MM0
6ES7647-7BL313MA0
6ES7647-7BL313MB0
6ES7647-7BL313NX0
6ES7647-7BL313NM0
6ES7647-7BL313NA0
6ES7647-7BL313NB0
6ES7647-7BL313PX0
6ES7647-7BL313PM0
6ES7647-7BL313PA0
6ES7647-7BL313PB0
6ES7647-7BL313QX0
6ES7647-7BL313QM0
6ES7647-7BL313QA0
6ES7647-7BL313QB0
6ES7647-7BL314XX0
6ES7647-7BL314XM0
6ES7647-7BL314XA0
关 键 词: 工控机 工控机427C 6ES7647
公司名称: 无锡博晨工控技术有限公司
联 系 人: 熊颖
电  话: 0510-18961761137
手  机: 15172470955
地  址: 锡沪东路363号1107
邮  编: 430079
西门子工控机847B(847B)
西门子工控机577C(577C)
西门子工控机647B(647B)
西门子工控机547C(547C)
西门子工控机677B(677B)
西门子编程器(6ES7713)
西门子无线移动通讯(W780系列,W740系列等)
西门子工控机627B(627B)
西门子工控机477C(477C)
西门子工控机827B(827B)
西门子交换机(X005,XB00,X100,X200,X300,X400)
