网络接入点SCALANCE W788-1PRO、W788-2PRO 和工业以太网客户机模板SCALANCE W744-1PRO 理想用于通过可靠的通讯,建立工业无线局域网(IWLAN)。 在同一无线网络中,既可使用对可靠性要求(IWLAN)较高的设备,也可运行标准无线产品(IEEE 802.11)。 频带为2.4 GHz 或5 GHz,数据传输速率最大为54 Mbit/s 坚固的金属外壳,防水、防尘, 防护等级;也可户外使用,-20 ℃ - +60 ℃ (防冷凝) SCALANCE W788-1PRO 和W788-2PRO 在一台设备中提供有几种运行模式: - 建立无线广域网(基础架构),室内覆盖距离可达30 m(户外100 m) - 工业以太网网段之间的长距离点对点连接(100 m) 使用SCALANCE W744-1PRO,可连接带有工业以太网接入点的移动设备到IWLAN 无线网络 关键节点数据速率裕量大,可靠性高 借助于WPA 和128 位编码(AES),可高度保护未授权访问 根据安全向导和在线帮助,进行组态 使用Web-Server 和SNMP,管理简单 任选C-PLUG 交换介质,故障时设备更换快速
应用举例: 自动导航车辆; 通过至车辆的无线传输,可避免磨损和高度的路由选择灵活性 移动控制台; 经由IWLAN 与移动装置进行数据通讯,过程控制可靠;操作员面板的数量取决于人员数量,而与控制台的多少无关。 无线接入现场设备,进行组态和测试,无需控制柜中费时的修改 现场访问维修和维护图纸; 通过IWLAN 立即更新系统中的测量值; 借助于在线信息,优化过程,降低故障率,与机器的位置无关 实现与移动站(例如移动控制器和设备)、自动仓储系统、输送系统、输送带、回转机器 无线耦合通讯网段,快速调试,低成本组网(例如公路网) 在IWLAN 无线网络中,不仅可以传输过程安全运行数据(通过预留数据传输速率),而且可以进行一般通讯(IEEE 802.11)。通过安全机制可防止数据被监听、窃取。无线架构在整个公司范围内(包括外部区域)都具有高度安全性。
6GK57441AA302AA0
6GK57441AA302AB0
6GK57441AA602AA0
6GK57441AA602AB0
6GK57441ST002AA6
6GK57441ST002AB6
6GK57441ST102AA6
6GK57461AA304AA0
6GK57461AA304AB0
6GK57461AA604AA0
6GK57461AA604AB0
6GK57461AA604BA0
6GK57461ST002AA6
6GK57461ST002AB6
6GK57461ST002BA6
6GK57461ST102AA6
6GK57471AA306AA0
6GK57471AA306AB0
6GK57471AA606AA0
6GK57471AA606AB0
6GK57471SR002AA6
6GK57471SR002AB6
6GK57471SR102AA6
6GK57841AA302AA0
6GK57841AA302AB0
6GK57841AA306AA0
6GK57841AA306AB0
6GK57861AA602AA0
6GK57861AA602AB0
6GK57861AB602AA0
6GK57861AB602AB0
6GK57861BA602AA0
6GK57861BA602AB0
6GK57861BB602AA0
6GK57861BB602AB0
6GK57862AA601CA0
6GK57862AA601CA1
6GK57862AA602AA0
6GK57862AA602AB0
6GK57862AA606AA0
6GK57862AA606AB0
6GK57862AB601CA0
6GK57862AB602AA0
6GK57862AB602AB0
6GK57862BA601CA0
6GK57862BA601CA1
6GK57862BA602AA0
6GK57862BA602AB0
6GK57862BA606AA0
6GK57862BA606AB0
6GK57862BB601CA0
6GK57862BB602AA0
6GK57862BB602AB0
6GK57863AA602AA0
6GK57863AA602AB0
6GK57863AB602AA0
6GK57863AB602AB0
6GK57881AA602AA0
6GK57881AA602AB0
6GK57881AA606AA0
6GK57881AA606AB0
6GK57881SR002AA6
6GK57881SR002AB6
6GK57881SR102AA6
6GK57881ST002AA6
6GK57881ST002AB6
6GK57881ST102AA6
6GK57882AA602AA0
6GK57882AA602AB0
6GK57882AA606AA0
6GK57882AA606AB0
6GK57882SR002AA6
6GK57882SR002AB6
6GK57882SR102AA6
6GK57882ST002AA6
6GK57882ST002AB6
6GK57882ST102AA6
