产品名称: 智能流量积算仪
型  号:
●适用范围
XMJA-8000
智能流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,智能流量积算仪可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
功能特点
智能流量积算仪全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定
线性积算、开方积算任意设定
瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示
小信号切除功能,切除范围0-5%可选
智能流量积算仪的累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁
掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
智能流量积算仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
主要技术指标
基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字
分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量采样周期:0.5S
报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A
变送输出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS
通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/50mA
电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
XMJA-8000智能流量积算控制仪选型表
XMJA
说明
设计序列
8
8000系列双输入仪表
显示方式
1
2
双屏显示
双屏 单光柱
输入方式
1
2
3
配直流电流(0~10mA、4~20mA)
配直流电压(0~5V、1~5V、0~75mV、0~200mV)
频率输入
流量方式
1
2
3
4
主输入信号与瞬时流量为比例方式
主输入信号与瞬时流量为开方方式
主输入信号与瞬时流量为比例方式,有小信号切除功能
主输入信号与瞬时流量为开方方式,有小信号切除功能
调节方式
0
1
2
无继电器输出
二个继电器输出,可分别对瞬时流量或累积流量控制
四个继电器输出,可分别对瞬时流量或累积流量控制
补偿方式
0
1
2
3
4
5
6
普通流量方式,不含温度或压力补偿
饱和蒸汽用电压或电流信号作压力补偿方式
饱和蒸汽用电压或电流信号作温度补偿方式
饱和蒸汽用Pt100热电阻作温度补偿方式
过热蒸汽用电压或电流信号作温度压力补偿方式
过热蒸汽用电压或电流信号作压力补偿、用Pt100热电阻作温度补偿
不含温度与压力补偿,有显示转换系数设置
外形尺寸
H
V
F
横式160×80开孔152×76
竖式80×160开孔76×
152
方式96×96开孔92×92
变送输出
A
B
C
D
E
F
无变送输出
变送输出
0
~10mA变送输出
4
~20mA变送输出
0
~5V变送输出
1
~5V特殊信号变送输出
定时功能
S
缺省为无定时功能
带定时功能
供外24V 直流电源
P
缺省为无24V直流电源输出
带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源)
通讯接口
T
缺省为不带通讯接口
带RS485或RS232通讯接口
供电电源
K
W
缺省为220V.AC
开关电源85~
260VAC
开关电源18~36VDC或18~36VAC
也您还对涡街流量计感兴趣 http://www.jshqyb.com
关 键 词: 智能流量积算仪
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
