产品介绍: |
特性 -35℃~75℃的工作温度 冗余双直流电源输入 电源故障,可由继电器输出报警 支持广播风暴抑制功能 铝制机箱高效散热,无风扇设计 IP40防护等级 DIN导轨式安装方式 通过CE、FCC、电力入网认证 产品规格 端口 8个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口),全/半双工,支持自动MDI/MDI-X 6个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口),全/半双工,支持自动MDI/MDI-X和2个100Base-FX光口 4个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口),全/半双工,支持自动MDI/MDI-X和4个100Base-FX光口
技术 IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式 MAC地址表大小:2K 组网 星型、链型 线缆 双绞线:100米 多模光纤:2~5km,1310nm 单模光纤:20km/40km/80km,1310nm/1550nm 电源 输入电压:DC12/24/48V双电源或DC/AC110V/220V单电源 产品功耗:<10W(满负荷) 环境 工作温度:-35℃~75℃ 存储温度:-40℃~80℃ 相对湿度:5%~95% (无凝结) MTBF 200000hrs 机械结构 外壳:IP40保护标准,铝制外壳 尺寸(WⅹHⅹD):55.5mmⅹ141mmⅹ120mm 安装方式:DIN导轨安装 通过认证 IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电 IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz) IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线 IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线 IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz) FCC Class A EN55022 Class A 订购信息 IES-2008A-MM-SC:2个多模100Base-FX光口(SC光接口),6个10/100Base-T(X)电口 IES-2008A-MM-ST:2个多模100Base-FX光口(ST光接口),6个10/100Base-T(X)电口 IES-2008A-MM-FC:2个多模100Base-FX光口(FC光接口),6个10/100Base-T(X)电口
