简介
最多可让8个RS232串口设备联网
MOXA NPORT 5610-8系列提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者MOXA NPORT 5610-8可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。使用NPort 5610,让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。
19寸机架式设备联网服务器
NPort 5610具有专业的外壳设计,除了前面板上有所有的串口的Tx/Rx 状态LED显示,后面板上则有8/16口RS-232 RJ45接线口。这项特点让NPort 5610适用于标准19寸机架安装,简化了操作,维护,和管理的工作。
简介
Real COM/TTY端口
在安装完随机所带的NPort 5610的real COM/tty驱动程序后,NPort 5610上的串口会被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux操作系统视为tty端口。NPort系列提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。
LED 显示器
连接头上的系统LED、串口Tx/Rx LED、以及以太网络LED显示器让现场工程师能够快速的分析问题所在,并且让监控的动作变的简单、轻松。NPort 5610的LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。
特点
- 简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址
- 标准19寸机架式安装
- 自动检测10/100Mbps Ethernet界面
- 16/8个RS-232串口
- 所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD)
- 支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式
- 支持web与telnet console
- 支持SNMP MIB-II网管功能
LAN 以太网:10/100 Mbps, RJ45
保护:内嵌的1.5 KV电磁隔离
串口
NPort5610
接口:RS-232, 8-pin RJ45
信号:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD
NPort5630
信号:
RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2线):Data+, Data-, GND
RS-485 (4线):Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485数据流向:享有专利保护的数据流向自动控制功
能 (ADDC8482;)
NPort 5650
接口:RS-232/422/485, 8-pin RJ45
信号:
RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
能 (ADDC8482;)
信号保护:所有信号提供15 KV ESD突破保护
电源线保护:1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
0.5 KV Surge, EN61000-4-5
光纤: 距离:
多模:0 ~ 2 km, 1310 nm (62.5/125 μm, 500 MHz*km)
单模:0 ~ 40 km, 1310 nm (9/125 μm, 3.5 PS/(nm*km)
最小TX输出:
多模:-20 dBm
单模:0 ~ 40 km, -20 dBm
最大TX输出:
多模: -14 dBm
单模:0 ~ 40 km, 0 dBm
灵敏度:-36 ~ -32 dBm (单模), -34 ~ -30 dBm (多模)
内嵌功能 内嵌HMI LCM显示,带4个按键
内嵌的蜂鸣器
内嵌实时时钟
内嵌看门狗实时时钟
串行通信参数 校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
流向控制:RTS/CTS, DTR/DSR (仅NPort 5610), XON/XOFF
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps
软件特点 协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, Telnet, DNS, SNMP,
HTTP, SMTP, SNTP
工具:NPort管理员应用于Windows 95/98/ME/NT/2000/
XP/2003
驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP
x64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver, SCO Unix,
SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2
配置:Web浏览器/串口telnet console口,或Windows工具
电源需求 电源输入:100 ~ 240 VAC, 47 ~ 63 Hz, 或±48 VDC
电源功耗:5610-16:200 mA@100V, 145 mA@ 240V
5610-16-48V:215 mA (@48V max.)
5630-16:212 mA@100V, 130 mA@240V
5630-16-48V:215 mA (@48V max.)
机械特性 材料:SECC金属外壳 (1mm)
工作环境 操作温度:0 ~ 55730;C (32 ~ 131730;F), 5 ~ 95% RH
储存温度:-20 ~ 75730;C (-4 ~ 167730;F), 5 ~ 95% RH
通过认证 EMC:
CE:EN55022 Class A/EN 55024
IEC 61000-4-12 ( for NPort 5610-16, NPort5610-8-48)
FCC:FCC Part 15 Subpart B Class A
安全:
UL:UL60950-1
TÜV:EN60950-1
保修期5年
订购信息
NPort 5610-8 |
8口RS-232串口设备联网服务器,141 mA @ 100 VAC, 93 mA @ 240 VAC |
