MOXA NPORT 5650-8 8口RS-232/422/485 串口设备联网服务器
概述
最多可让8个串口设备联网
MOXA NPORT 5650-8提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者MOXA NPORT 5650-8可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。使用NPort 5650-8,让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。
19寸机架式设备联网服务器
NPort 5650具有专业的外壳设计,除了前面板上有所有的串口的Tx/Rx 状态LED显示,后面板上则有16口RJ45接线口。这项特点让NPort 5650适用于标准19寸机架安装,简化了操作,维护,和管理的工作。
Real COM/TTY端口
在安装完随机所带的NPort 5650的real COM/tty驱动程序后,NPort 5650上的串口会被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux操作系统视为tty端口。NPort系列提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。
LED 显示器
连接头上的系统LED、串口Tx/Rx LED、以及以太网络LED显示器让现场工程师能够快速的分析问题所在,并且让监控的动作变的简单、轻松。NPort 5650的LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。
特点
简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址
标准19寸机架式安装
自动检测10/100Mbps Ethernet界面
16个RS-232/422/485串口
所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD)
RS-485 数据流向享有专利保护的数据流向自动控制 (ADDC8482;)
支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式
支持web与telnet console
支持SNMP MIB-II网管功能
规格
LAN
以太网 10/100 Mbps, RJ45
串口介面
串口类型 8-pin RJ45
RS-232 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422 Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
4-wire RS-485 Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
2-wire RS-485 Data+, Data-, GND
电源线保护
Burst 4 KV (EFT), EN61000-4-4
Surge 2 KV, EN61000-4-5
内嵌功能
HMI 4个按钮的LCM显示屏
Buzzer 内嵌蜂鸣器
Real-Time Clock 内嵌实时时钟
Watch Dog Timer 内嵌看门狗计时器
串口通讯参数
校验 None, Even, Odd, Space, Mark
数据位 5, 6, 7, 8
停止位 1, 1.5, 2
流控 RTS/CTS/DTR/DSR, XON/XOFF
速率 50 bps 至 230.4 Kbps
软件功能
协议 ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
使用平台 Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003
Real COM/TTY Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM驱动程序, Linux real tty驱动程序
配置 Web 浏览器, Telnet Console, 或者 Windows 使用平台
电源需求
电源输入 100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz, 或 48 VDC(38 至 72 VDC, -38 至 -72 VDC)
电源输出 NPort 5650-8: 152 mA @ 100 VAC, 98 mA @ 240 VAC
机械
材料 SECC 金属 (1 mm)
尺寸 (W x H x D) 480 x 45 x 198 mm (含ears)
440 x 45 x 198 mm (无 ears)
环境
储存温度 -20 至 75°C (-4 至 167°F), 5 至 95% RH
操作温度 0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
安规认证
EMC FCC Class A, CE Class A
安全 UL, CUL, TÜV
保修 5年
