供应远程电源管理器
我公司为前进电子公司远程电源控制器国内总代理商
远程电源管理器又称:智能PDU,远程电源控制器。
远程电源管理器是为了满足机房微环境监控应用的产品。在传统机房电源PDU的基础上增加了电流电压外部温湿度监测,电源接口可远程独立控制功能。
产品分类:
输出接口:2路 8路 16路 20路四种
数据传输:普通和SSH/SSL传输加密 两种
外观:桌面、1U和2U机架、竖条 三种
产品特性:
产品支持TCP/IP协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,Telnet,DNS,POP3/SMTP,SNMP,HTTP,HTTPS and SSH/SSL。
作为卓越的电源供电管理设备,能够提供远程以太网控制报警功能、用户远程控制台数据的接收与发送,支持日历时间/实时时钟,温度、电流实时检测等。
应用简介:
● 控制用户设备的供电,电压范围:100 V AC to 240 V AC, 50 to 60 Hz
● 无论身在何处都能通过emails控制你的设备电源
● 每个电源插座都能设置供电循环周期,使供电能够按实时时钟或者日历循环
● 1个RS232 主端口和10/100 Base-T RJ45 网络端口, 线序自适应
● 安全的网络连接, SMTP 加密传输和https 安全访问 (SP系列)
●自动获取IP地址(DHCP)或者静态配置IP地址
● 简单的因特网防火墙, 禁止远程非法访问
● 用网际控制信息协议(ICMP) ping包,自动的Auto Ping每个电源插座所连接的设备并能重启电源
● 内置 SNMP agent 和 Trap 能够通知消息
● POP3 / SMTP 发送/接收控制命令和用户数据
● RS232, IE, telnet, SNMP 以方便用户观看和改变设置
● 密码保护的用户管理,并可设置电源端口的拥有者和访问权限
● 本地 / 远程检测和显示温度
● 本地 / 远程检测和显示电流
● 温度;电流报警,有多种方式(声音, email, trap等)
● 每个电源插座都有定时器/计时器(日历时钟支持事件时间记录功能)
● 通过本地串口连接拨号modem(猫)
● 在同一时间多用户访问多个 RS-232端口(SP22/NP22)
● 供电范围:输入电流 13Amp,输入电压100-240V AC
● 2-20个供电插座
● 每个端口独立命名,设置上电状态和拥有者
