供应北斗时钟(北斗时钟)
MXNTP10系列北斗时钟采用北斗卫星时钟信号作为标准时间源,同时可选GPS,CDMA等时间源。北斗时钟支持标准的NTP以及SNTP协议,采用19英寸标准机架式外壳,具有发热量小,低功耗特点。
北斗时钟可以为计算机网络、计算机应用系统、通信系统、流程控制管理系统等提供精密的标准时间信号和时间同步服务,适用于电信、金融、电力、广电、交通、工业以及国防等领域。
MXNTP10系列北斗时钟有多种型号可供选择,MXNTP10-W9006BDC为有1个10/100M自适应的以太网口,MXNTP10-W9006BDD为有2个10/100M自适应的以太网口,MXNTP10-W9005BD为有4个10/100M自适应的以太网口,网口间物理相互隔离,当某个网口发生故障时不会影响其他网口正常工作,完全保证数据安全性。北斗时钟每个以太口必须设置独立IP地址。北斗时钟IP地址可设置为同一个网段或者不同网段,并可两个网口设置为同一IP地址作为备份使用。
北斗时钟产品特性:
保证Intranet/Internet内所有的计算机时间同步
授时精度:1~10ms
时间源双机热备份,恒温晶振自守时(可选)
支持双电源工作备份(可选)
支持协议ARP,UDP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP,TFTP,NTP/SNTP,Time/UDP,NTP V4,V3,V2,V1
1-4个独立以太网口速率10/100M,协议兼容:Ethernet 2.0/IEE 802.3
北斗接收机,寻星时间小于10秒
装置可通过面板在线显示当前收星个数,直观反映装置的同步状况
可用于WIN95/98/ME/NT/2000,Unix,Linux等
串口输出精度可达微秒级
串口信号输出可编程,按键设置,操作方便
提供MD5加密验证,防止非法获取时间
提供UDP广播协议,可接LED显示屏
完善的SNMP网管功能
可同步数万台客户端、服务器、工作站等设备时钟
装置的所有输出信号均经隔离输出,抗干扰能力强
装置具有多种串行信息输出与交互方式,以满足不同用户的需求
采用高性能、宽范围开关电源,工作稳定
北斗接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计,信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制
架装式结构,标准机箱,安装方便
客户端软件操作简单,显示直观,占用系统资源小
可选模块:IRIG-B码输入/输出,CDMA,GPS接收机,1PPS,1PPM,1PPH
注:网上产品图片以供参考,以实物为准!
