产品名称: 电气定位器
型  号: YT-1000
价  格:
YT-1000系列电气定位器与气动调节阀配套使用,构成闭环控制回路。把控制系统给出的直流电流信号转换成驱动调节阀的气信号,控制调节阀的动作。同时根据调节阀的开度进行反馈,使阀门位置能够按系统输出的控制信号进行正确定位。该电气定位器可用于单作用型(弹簧复位型)和双作用型气动执行机构。
...特点 FEATURES
·通过防爆等级(Exia Ⅱ BT6, Exdm Ⅱ BT6,Exdm Ⅱ CT6)认证
·通过IP66等级认证
·具有高抗振性(在5~200Hz时无影响)
·电气接口均为多孔形式,便于任意方向连接
·调校简单,易于实现正、反作用的转换
·对于小型执行机构,通过调节气孔流量可消除振荡现象
·不需要换零部件即可完成1/2等分控制
·设计为部件组合式结构,便于维修和保养
·易于反馈连接
·空气消耗低
型 号
Y T -1000L
Y T -1000R
直行程
角行程
单作用
双作用
单作用
双作用
输入信号
4~20mA DC
电阻
250 ± 15 Ω
供气压力
1.4~7kgf/cm 2 (20~100psi)
行程
10~150mm 0~90 ゜
气管接口
PT(NPT)1/4
压力表接口
PT(NPT)1/8
电气接口
PF1/2(G1/2)
防爆等级
Exdm Ⅱ B(C)T6,Exia Ⅱ BT6
防护等级
IP66
环境温度
-20 ℃~70℃
线性度
±1%F.S. ±2%F.S.
滞后度
±1%F.S.
灵敏度
±0.2%F.S. ±0.5%F.S.
空气消耗量
3LPM(Sup=1.4kgf/cm 2 ,20psi)
流量
80LPM(Sup=1.4kgf/cm 2 ,20psi)
材料
铸铝
重量
2.7kg(6 Ib) 2.8kg(6.2 Ib)
关 键 词: 阀门定位器 电气定位器 直行程定位器
公司名称: 北京杰德莱特科技有限公司
联 系 人: 王强
电  话: 010-85501516
手  机: 15601046548
地  址: 北京市朝阳区朝阳路67号财满街8号楼01110室
邮  编: 100025
TESCOM高压调压阀-(44-42系列)
TESCOM液压调压阀-(54-28系列)
TESCOM装备气室调压(26-12系列)
TESCOM背压调压阀-(26-25系列)
TESCOM背压调压阀4(44-23系列)
TESCOM高压调压阀-(BB-1系列)
TESCOM高压调压阀-(44-13系列)
TESCOM低压调压阀-(26-16系列)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-2000系列)
TESCOM高压调压阀-(44-11系列)
TESCOM高压调压阀-(44-18系列)
微型流量比例阀(EVP-10-0925)
ASCO 板接式电磁阀 (SCG551A001ms)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-1000系列)
GLE系列超微型电磁阀(GLE系列)
GLD-Cryo系列高压(GLD-Cryo系列)
GLM系列超微型电磁阀(GLM系列)
GL110,120系列电(GL110,120系列)
BELLOFRAM T1(T1000 电气转换器)
Valtek Beta
