OPT232EX---2280 有源 89mm*33mm*17mm
OPT232EXS ---3480元 有源
OPT485EX---2580 (没图 有源
OPT485EXS---3780元 有源
波仕RS-232/485/光纤中继转换器
一、用途
波仕电子的OPT232EX[S]、OPT485EX[S]系列RS-232/485/光纤中继转换器用于:1、实现RS-232/485光纤通信的中继,也就是延长串口光纤通信距离 2、实现串行光纤多机通信,就是将多个RS-232或者RS-485接口接入同一个串口光纤通信网 3、实现一路RS-232或RS-485同时到两路光纤的转换。波仕OPT232EX[S]、OPT485EX[S]系列是世界上最小的RS-232/485/光纤中继转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波仕OPT232EX[S]、OPT485EX[S]光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用一对多模ST光纤接头(OPT485EX、OPT232EX)或者一对单模ST光纤接头(OPT485EXS、OPT232EXS),中间有一根电缆连接一个RS-232口的DB-9针座和5V电源引脚。OPT232EX[S]的RS-232口可以配接波仕电子的RS-232/RS-485转换器构成OPT485EX[S]。OPT232EX[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。
OPT232EX[S]光纤中继转换器的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。均可选SC、FC型的光纤接头。波仕电子可以另外配套提供各种光纤。
三、性能特点
波仕电子的OPT232EX[S]光纤中继转换器最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 |
双ST头(或者FC、SC头可选择) |
电气
接口 |
DB-9针RS-232(针座) |
传输介质 |
双多模光纤或者双单模光纤 |
接线端子(RS-485、RS-422) |
通信
方式 |
异步RS-232 |
尺寸及重量 |
DB-25/25转接头大小、120克 |
全双工半双工通用RS-485、RS-422 |
传输距离 |
4Km(多模)、50Km(单模) |
光波长 |
820nm(多模)、1300nm(单模) |
适用光纤 |
50/125、62.5/125、100/140um |
RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:
ZL03335086、
ZL03335087、ZL033
35088,仿冒必究!
| 主要优点: |
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电 2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器 3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用 4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(
.pdf格式文件)
RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
| OPT485L1 |
单纤RS-232/485/422/光纤转换器 |
单模多模通用 |
单纤双向、SC头 |
5V供电 |
| OPT485-9 |
微型RS-232/485/422/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
5V供电 |
| OPT485 |
多模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
| OPT485S |
单模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
无源RS-232转光纤
| OPT232-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
| OPT232S-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
单模 |
DB-9/DB-25外形 |
无须供电 |
| OPT232V9 |
无源有源通用RS-232/光纤转换器 |
多模 |
兼容OPT232-9 |
无源/5V供电 |
RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
| OPT35EX |
通用RS-232/485/422/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT485EX |
RS-485/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT485EXS |
RS-485/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT232EX |
RS-232/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT232EXS |
RS-232/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT14HUB |
1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 |
多模 |
适合星形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT22 |
微型串口双环冗余光端机 |
多模 |
适合环形光纤组网 |
5V供电 |
CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
TTL/RS-232/转光纤
| OPT232TL |
微型RS-232/TTL/光纤转换器 |
多模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
| OPT232TLS |
单模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
RS-232转2路光纤
| OPT2322 |
RS-232/2路光纤转换器 |
多模 |
一路串口两路光纤 |
5V供电 |
| OPT2322S |
RS-232/2路光纤转换器 |
单模 |
一路串口两路光纤 |
5V供电 |
全信号RS-232/光纤转换
| OPT232AL |
全信号RS-232/光纤转换器 |
多模 |
多传RS-232握手信号 |
5V供电 |
单模/多模光纤相互转换
| OPT485MS |
单模/多模串口光纤转换器 |
多模-单模 |
支持各种串口光纤 |
5V供电 |
USB转串口光纤
以太网转串口光纤
