CAN232G光隔超远程驱动器--830元(需要成对使用,支持接口和协议)
光隔RS-232超远程驱动器 9600bps 有源
(光隔RS-232/CAN转换器)
一、用途
光隔RS-232超远程驱动器(型号:CAN232G)用于将RS-232通信距离延长5Km(9600bps时)—10Km(4800bps时)以上(通过转换成为CAN电平)、还可用于实现通信机器之间的光电隔离。也可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络、可以互带110个节点。超过5—10Km可以加波士光隔CAN中继器(型号:YGCAN)。
二、硬件安装
光隔RS-232超远程驱动器外形为DB-9/DB-25转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25与DB-9连接器引脚分配如下:
DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5-GND(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。
三、软件说明
CAN232G只用到RS-232串行口的RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有通信速率自动适应技术和抑制信号自收技术,保证在发送信号的同时不会收到自己,确保适合所有RS-232通信软件!CAN232G的通信速率一般最高为9600bps。
四、引脚分配
CAN232G的引脚分配如下(接线原则:“+”接“+”、“—”接“—”):
DB-25针座
引脚分配 |
5 |
6 |
16(电源) |
22或25(电源) |
CANH(+) |
CANL(—) |
+5V(正端) |
0V(地) |
注意:CAN信号远传的线只有CANH(+)和CANL(—)两根线,不需要远传地线,即CAN信号是不需要共地的。CAN232G的外接电源最好用独立的电源。对外接5V电源没有严格要求(5V±0.5V,功耗电流低于100mA),建议选用波士电子的微型开关稳压电源(仅重35克、插头大小),也可用电池供电。 购3只以上赠送VB,C++,DELPHI的RS-232串行通信开发和通信检测软件。
RS-485中继器、RS-232/485超远程驱动器
零延时RS-485中继器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-485中继器!
波士中继器拥有专利:ZL02378840,仿冒必究!
波士独有CAN232G、CAN485G光隔超远程驱动器只需要二根线即可将RS-232或RS-485延长5000米! 省去了用中继器需要在野外供电的麻烦!
| 主要优点: |
·独有零延时自动收发转换技术! ·无须修改软件!无须跳线设置速率! ·确保适合所有RS-232软件!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号 |
说 明 |
特 性 |
波士RS-485集线器系列 |
| HUB4485G |
1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器 |
隔离5V供电 |
| HUB8485G |
光隔RS-485/232转8路RS-485集线转换器(新!世界最小!) |
隔离5V供电 |
波士RS-485/422中继器系列 |
| BS485A |
RS-485无源光电隔离器 |
无需供电! |
| YG485A |
RS-485光隔中继器(原YG485C) |
隔离5V供电 |
| YG485TA |
RS-485光隔中继器 |
5V供电 |
| YG485HA |
RS-485高速光隔中继器 |
隔离5V供电 |
| YG422C |
RS-422光隔中继器 |
隔离5V供电 |
| YG422TC |
RS-422光隔中继器 |
5V供电 |
| Y485TC |
RS-485/RS-422中继器 |
5V供电 |
| EH485C |
RS-485/422驱动增强器(驱动增加2倍) |
5V供电 |
波士RS-232/485/422超远程驱动器系列 |
| CAN232G |
RS-232光隔超远程驱动器 |
5V供电 |
| CAN232 |
RS-232超远程驱动器 |
5V供电 |
| CAN485G |
RS-485光隔超远程驱动器 |
隔离5V供电 |
| CAN422G |
RS-422光隔超远程驱动器 |
隔离5V供电 |
| YG—CAN |
CAN高速光隔中继器(0-150Kbps) |
隔离5V供电 |
| CAN232B |
RS-232/CAN协议转换器(支持CAN2.0、0-150Kbps) |
5V供电 |
