产品名称: NOSHOK 615 616系列高精度重负载压力传感器
型  号: 615 616系列高精度重负载压力传感器
NOSHOK 615 616系列高精度重负载压力传感器技术参数:
精度Accuracy
± 0.25 % Full Scale (best fit straight line); ± 0.5% Terminal Point
Includes the combined effects of linearity, hysteresis and repeatability
± 0.125 % Full Scale (optional)
重复精度Repeatability
≤ ± 0.05% Full Scale
迟滞精度Hysteresis
≤ ± 0.1% Full Scale
稳定性Stability
≤ ± 0.2% Full Scale for 1 year, non accumulating
响应时间Response Time
Less than 1 ms (between 10% and 90% Full Scale)
电源Power Supply
10 Vdc to 30 Vdc for current output, unregulated
14 Vdc to 30 Vdc for voltage output, unregulated
输出限值Load Limitations
≤ (VPower -10)/0.020 Amp for 4 rnA to 20 rnA
≥ 10,000 Ω for 0 Vdc to 10 Vdc, 3-wire
≥ 5,000 Ω for 0 Vdc to 5 Vdc, 3-wire
接触面材质Wetted Materials
316 stainless steel for vacuum through 300 psi ; 17 -4PH
stainless steel sensing diaphragm and 316 stainless steel process connection for higher ranges
外壳材料Housing Material
316 Stainless steel
温度范围Temperature Ranges
Compensated 32°F to 175°F / 0°C to 80°C
Effect ± 0.01%/°F for zero and span
Storage - 40°F to 212°F / -40°C to 100°C
Medium - 20°F to 212°F / -30°C to 100°C
Ambient - 15°F to 175°F / -10°C to 80 "C
High temperature version available on request
环境等级Environmental Rating
NEMA 4X, IP65 (IEC 529)
电气等级Electromagnetic Rating
CE compliant to EMC norm EN 61326:1997/A1:1998
RFI, EMI and ESD protection
电气防护Electical Protection
Reverse polarity, over-voltage and short circuit protection
重量Weight
Approximately 7.2 oz.
NOSHOK 615 616系列高精度重负载压力传感器选型表:如有需要请联系本公司。
关 键 词: NOSHOK 重负载压力传感器 高精度压力传感器
公司名称: 北京杰德莱特科技有限公司
联 系 人: 王强
电  话: 010-85501516
手  机: 15601046548
地  址: 北京市朝阳区朝阳路67号财满街8号楼01110室
邮  编: 100025
TESCOM高压调压阀-(44-42系列)
TESCOM液压调压阀-(54-28系列)
TESCOM装备气室调压(26-12系列)
TESCOM背压调压阀-(26-25系列)
TESCOM背压调压阀4(44-23系列)
TESCOM高压调压阀-(BB-1系列)
TESCOM高压调压阀-(44-13系列)
TESCOM低压调压阀-(26-16系列)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-2000系列)
TESCOM高压调压阀-(44-11系列)
TESCOM高压调压阀-(44-18系列)
微型流量比例阀(EVP-10-0925)
ASCO 板接式电磁阀 (SCG551A001ms)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-1000系列)
GLE系列超微型电磁阀(GLE系列)
GLD-Cryo系列高压(GLD-Cryo系列)
GLM系列超微型电磁阀(GLM系列)
GL110,120系列电(GL110,120系列)
BELLOFRAM T1(T1000 电气转换器)
Valtek Beta
