Bellofram T1500 集成安装电气转换器
T-1500是一种电气转换器,把电子信号成比例地转换成压力输出。对驱动阀门,阀定位器和最终控制元件提供精密的电气控制。适用于高流量的控制装置。
T-1500小型,便于安装、调整等特性,使得该器件可工作在有限空间或集成安装,以实现多种控制功能。
Bellofram T1500 集成安装电气转换器技术参数:
应用条件:露点=35℉(2℃)(室内)油的含量:=<1ppm颗粒=3um
精度:输出量程的±0.10%,标准的输出量程的±0.25%,最大的
滞后量:输出量程的±0.01%,标准的输出量程的±0.10%,最大的
重复性:输出量程的±0.01%,标准的输出量程的±0.10%,最大的
环境温度的影响:额定输出的±0.004%每℉,标准的额定输出的±0.022%每℉,最大的
温度的影响:≤0.02%/℉,零位和量程影响的总和
工作温度范围
丁腈橡胶弹性体:-20℉~160℉(-20℃~70℃)
氟化橡胶弹性体: 0℉~160℉(-18℃~70℃)
储藏温度
丁腈橡胶弹性体:-40℉~200℉(-40℃~93℃)
氟化橡胶弹性体:0℉~160℉(-18℃~70℃)
振动的影响:量程的<0.5%每1G,5~2000Hz最大为3G,3个轴向
供给电压,E/P转换器内部安全型/防燃:9VDC到28VDC,<20mA
一般用途:9VDC到28VDC,<20mA
信号阻抗,E/P转换器:6000Ω(最小)
射频干扰/电磁干扰的影响(NEMA4X):<输出量程变化的0.25%
气体消耗量:0.075SCFM(2.124LPM)
供给压力:100psi(最大)
接口:寸 1/4"(气动)1/2"(电动)
Bellofram T1500 集成安装电气转换器选型表:如有需要请联系本公司。
