Bellofram T-78高流量调压阀
T-78调压阀是为需要精密控制流量的应用设计的。此调压器提供低压降,高精度和高灵敏度。采用Bellofram滚动膜片提高了灵敏度,改善了精度。另外T-78有一个平衡枢轴,使供压波动引起的输出压力变化降低到最小程度。
Bellofram T-78高流量调压阀技术参数:
流量:最大为:200SCFM(5664LPM)
排气量:20psi设置点超过5psi时为14SCFM(396.48LPM)
灵敏度:小于1″水柱
安装:管道或面板
输出压力表接口:1/4″NPT
最大供气压:400psi
重量:约5lb. (2.25kg)
材料:
阀体 - 铸锌
阀盖 - 铸铝合金喷乙烯油漆
手把 - 酚醛塑料,电镀钢
膜片 - 橡胶和涤纶纤维
其他内部材料-黄铜或不锈钢
Bellofram T-78高流量调压阀选型表:
Part Number |
Port Size |
Range* |
BAR |
psig |
960-326-000 |
3/8 |
0-2.1 |
0-30 |
960-327-000 |
1/2 |
0-2.1 |
0-30 |
960-328-000 |
3/4 |
0-2.1 |
0-30 |
960-329-000 |
1 |
0-2.1 |
0-30 |
960-330-000 |
3/8 |
0-4.1 |
0-60 |
960-331-000 |
1/2 |
0-4.1 |
0-60 |
960-332-000 |
3/4 |
0-4.1 |
0-60 |
960-333-000 |
1 |
0-4.1 |
0-60 |
960-334-000 |
3/8 |
0-8.6 |
0-125 |
960-335-000 |
1/2 |
0-8.6 |
0-125 |
960-336-000 |
3/4 |
0-8.6 |
0-125 |
960-337-000 |
1 |
0-8.6 |
0-125 |
960-346-000 |
3/8 |
0-0.1 |
0-2 |
960-347-000 |
1/2 |
0-0.1 |
0-2 |
960-348-000 |
3/4 |
0-0.1 |
0-2 |
960-349-000 |
1 |
0-0.1 |
0-2 |
960-350-000 |
3/8 |
0-0.7 |
0-10 |
960-351-000 |
1/2 |
0-0.7 |
0-10 |
960-352-000 |
3/4 |
0-0.7 |
0-10 |
960-353-000 |
1 |
0-0.7 |
0-10 |
