Bellofram T2000 电气转换器
T-2000的设计满足世界范围内对电气产品的需要:1、现场可选择输入、正向、反向及分档。2、多种输入、输出、安装配置。3、在极端的温度、振动、朝向、供气压变化、供给电压变化、RFI/EMI、潮湿/充油介质及有腐蚀环境等条件下均能保持精密可靠。
Bellofram T2000 电气转换器技术参数:
供给压力:供给压力应超过输出压力5psi,但最大为140psi。(最小为20psi)
精度:输出满量程的±0.1%,典型的(保证0.25%);包括滞后效应,死区和重复性。
排气量:最大4SCFM(113.28LPM) 。
接口尺寸:1/8″NPT(气体); 1/4″NPT或20mm管口(电)
输入:由开关选择 4-20mA,0-5V,1-5V,1-9V,1-10V或0-10V
供电:5-28VDC(仅用于电压输入)
正向/反向作用:开关选择
稳定度:
供电的影响:无
供压的影响:无
振动的影响:小于满刻度的1%(+/-1G;5-1000Hz)
安装位置的影响:无
RFI/EMI: CE标准
温度的影响:满刻度的0.02%/℉ (-40-26.7℃)
存储温度:-40℉至200℉(-40℃~+93℃)
重量:1.4lb. (0.63kg)
Bellofram T2000 电气转换器选型表:如有需要请联系本公司。
