GLA系列高压微型电磁阀可为流量系数Cv 在0.019 至0.300 之间
的所有应用提供高适应性的设计方案。这种性能可靠的两通和三通
电磁阀采用不锈钢阀体,可耐受大多数酸碱溶液和恶劣的工作环境。
在需要特定惰性稳定或要求严格的环境下,可选用从聚丙烯到Delrin.
这样的塑料材质的电磁阀。GLA系列可提供大量接口配置、孔径和
材料组合方案,是一种功能极为灵活的微型电磁阀产品,
可满足大多数应用要求。
订货选型:
GLA2015 -3 -BB -N -NO -LB -12VDC -WM
① 分类 ③ 阀体材料 ⑤ O形圈材料 ⑦ 电压
② 线圈结构 ④ 柱塞密封材质 ⑥ 阀体接口配置 ⑧ 附加选件
说明:分类后,所有“-代码如果是规定的标准(空)选择,则可保留空白。”
举例:
GLA2213-3-BB-N-NO-LB-12VDC-WM-TP
两通常开(带 1/8"-27 NPT 阀塞口转接头)电磁阀,黄铜阀体,氯丁橡胶柱塞
密封圈,氯丁橡胶O 形圈,1/4"-18 FNPT 阀体接口,工作电压12VDC,可选择
固定托架和涂有 PTFE 的柱塞选配件。
①分类
孔径 |
MOPD
psig |
Cv |
①分类 |
阀体 |
阀塞 |
阀体 |
阀塞 |
环状
护壳 |
导管
护壳 |
两通常闭 |
1/32 |
1000 |
0.020 |
GLA2011 |
GLA2021 |
3/64 |
500 |
0.035 |
GLA2012 |
GLA2022 |
1/16 |
300 |
0.065 |
GLA2013 |
GLA2023 |
5/64 |
200 |
0.090 |
GLA2014 |
GLA2024 |
3/32 |
175 |
0.155 |
GLA2015 |
GLA2025 |
1/8 |
100 |
0.240 |
GLA2016 |
GLA2026 |
5/32 |
50 |
0.300 |
GLA2017 |
GLA2027 |
两通常开 |
1/32 |
200 |
0.019 |
GLA2211 |
GLA2221 |
3/64 |
150 |
0.040 |
GLA2212 |
GLA2222 |
1/16 |
100 |
0.075 |
GLA2213 |
GLA2223 |
三通常闭
自由通风 |
1/32 |
1/32 |
200 |
0.019 |
0.019 |
GLA3011 |
GLA3021 |
3/64 |
3/64 |
150 |
0.040 |
0.040 |
GLA3012 |
GLA3022 |
1/16 |
3/64 |
100 |
0.070 |
0.040 |
GLA3013 |
GLA3023 |
1/16 |
1/16 |
75 |
0.070 |
0.070 |
GLA3014 |
GLA3024 |
3/32 |
3/64 |
50 |
0.170 |
0.040 |
GLA3015 |
GLA3025 |
三通常闭
直接连接 |
1/32 |
1/32 |
200 |
0.019 |
0.019 |
GLA3111 |
GLA3121 |
3/64 |
3/64 |
150 |
0.040 |
0.040 |
GLA3112 |
GLA3122 |
1/16 |
3/64 |
100 |
0.070 |
0.040 |
GLA3113 |
GLA3123 |
1/16 |
1/16 |
75 |
0.070 |
0.070 |
GLA3114 |
GLA3124 |
3/32 |
3/64 |
50 |
0.170 |
0.040 |
GLA3115 |
GLA3125 |
三通常开 |
1/32 |
1/32 |
150 |
0.019 |
0.019 |
GLA3211 |
GLA3221 |
3/64 |
3/64 |
100 |
0.040 |
0.040 |
GLA3212 |
GLA3222 |
1/16 |
3/64 |
90 |
0.070 |
0.040 |
GLA3213 |
GLA3223 |
1/16 |
1/16 |
75 |
0.070 |
0.070 |
GLA3214 |
GLA3224 |
3/32 |
3/64 |
50 |
0.170 |
0.040 |
GLA3215 |
GLA3225 |
三通
多用途 |
1/32 |
1/32 |
125 |
0.019 |
0.019 |
GLA3311 |
GLA3321 |
3/64 |
3/64 |
100 |
0.040 |
0.040 |
GLA3312 |
GLA3322 |
1/16 |
3/64 |
90 |
0.070 |
0.040 |
GLA3313 |
GLA3323 |
1/16 |
1/16 |
75 |
0.070 |
0.070 |
GLA3314 |
GLA3324 |
3/32 |
3/64 |
25 |
0.170 |
0.040 |
GLA3315 |
GLA3325 |
三通
方向控制 |
1/32 |
1/32 |
225 |
0.019 |
0.019 |
GLA3411 |
GLA3421 |
3/64 |
3/64 |
150 |
0.040 |
0.040 |
GLA3412 |
GLA3422 |
1/16 |
3/64 |
100 |
0.070 |
0.040 |
GLA3413 |
GLA3423 |
1/16 |
1/16 |
75 |
0.070 |
0.070 |
GLA3414 |
GLA3424 |
3/32 |
3/64 |
50 |
0.155 |
0.040 |
GLA3415 |
GLA3425 |
②线圈结构
(空白)=胶带缠绕,B级,配置引线(长度18")*
W =胶带缠绕引线线圈,非标长度(指定长度)
1M=模压线圈,B级,配置引线
2M=模压线圈,F级,配置引线
3M=模压线圈,H级,配置引线
4M=模压线圈,B级,配置1/4" 扁形端子
5M=模压线圈,F级,配置1/4" 扁形端子
6M=模压线圈,H级,配置1/4" 扁形端子
4=封装线圈,B级,配置3/16" 扁形端子
5=封装线圈,B级,配置0.110" 扁形端子
8=封装线圈,F级,配置3/16" 扁形端子
10=外部整流线圈(仅限引线)
11=胶带缠绕线圈,H级,配置引线
HC=模制线圈,F级,EN175301-803 B型,
工业用,11mm,2+1 极
HC2=封装线圈,B 级,EN175301-803 C 型,
工业用,9.4mm,2+1 极
③阀体材料
( 空白)=303 不锈钢
BB=黄铜
SB=304 不锈钢
SB5=316 不锈钢
SBF=430F 不锈钢
④柱塞密封材质
(空白)=丁腈橡胶*
E=EPR
GV=汽油氟橡胶(仅限双通阀)
N=氯丁橡胶
NS=丁腈橡胶(NSF/FDA,仅限双通阀)
PF=全氟化弹性体
R=Rulon.(仅限双通阀)
T=PTFE
V=Viton
⑤O形圈材料
(空白)=丁腈橡胶
EO=EPR
NO=氯丁橡胶
NSO=丁腈橡胶(NSF/FDA,仅限双通阀)
PFO=全氟化弹性体
TO=PTFE
VO=Viton
⑥阀体接口配置
( 空白)=1/8-27 NPT 内螺纹
LB=1/4-18 NPT 内螺纹
BD=#10-32 内部直螺纹(最大孔径= 1/8")
LT=1/8-28 BSPT 内螺纹(仅限双通阀)
LU=1/4-19 BSPT 内螺纹(仅限双通阀)
MM=阀块接口(1/4-28 UNF-2A安装双头螺栓)
MM3=阀块接口(5/16-24 UNF-2A安装双头螺栓)
OB=Omit 阀体(操作员式)
MB=底部计量(最大孔径=3/32")
BI=底部上阀座接口,内螺纹(最大孔径= 1/8")
BIM=底部上阀座接口,1/8-27 NPT外螺纹
(最大孔径=5/64",仅限黄铜阀体)
BO=底部下阀座接口,内螺纹
BOM=底部下阀座接口,1/8-27 NPT外螺纹
(最大孔径=1/8",仅限黄铜阀体)
RL=90o 接口连接-左手
RR=90o 接口连接-右手
BS=阀塞接口,#10-32 内部直螺纹
⑦电压
___VDC=DC(指定直流电压)
___VAC=AC(指定交流电压;包括铜制屏蔽环)
⑧ 附加选件
Y=阀轭
WM=安装架
TP=PTFE 涂层柱塞
AD=1/8 - 27 NPT 阀塞口接头(仅三通阀)
QO=静音运行(仅双通阀)
S=银屏蔽环
OC=清洁处理,用于输送氧气
VAC=用于真空作业(0 到 29.5" Hg)
G1=一体式303 不锈钢阀杆导承
G5=一体式316 不锈钢阀杆导承
注: 除非另有说明,否则使用标准选择。标准选择不会列在最终的零件号中。
