产品名称: GLD系列高压高流量微型电磁阀
型  号: GLD系列
GLD系列高压高流量微型电磁阀
◆      工作压力:400PSI
◆      Cv范围:0.045到0.88
◆      功率:10W
GLD系列高压高流量微型电磁阀是微型电磁阀中流量最大的一种,
可提供各种Cv 值和最高工作压力值。GLD系列还可采用多种阀体
材料、密封材料,线圈结构、电压和功率组合方案。GLD系列微型
电磁阀具有极长的使用寿命,非常适合配阀块、小型集成和整套流体
系统应用。
典型应用:
●农业 ● 军工 ● 消毒设备 ● 汽车
订货选型:
GLD2015  -3    -BB      -N      -NO        -MM    -12VDC   -WM
① 分类     ③ 阀体材料      ⑤ O形圈材料         ⑦ 电压
② 线圈结构   ④ 柱塞密封材质     ⑥ 阀体接口配置    ⑧ 附加选件
说明:分类后,所有“-代码如果是规定的标准(空)选择,则可保留空白。”
举例:
GLD3323-V-VO-MM-5VDC-VAC-G5
三通多用途(带 1.26 导管选配件)电磁阀,胶带缠裹,B 级,配置 18" 引线,
430F 不锈钢阀体,Viton. 柱塞密封件,Viton. O 形圈,阀块接头(1/2-20
UNF-2A 安装螺栓,最大孔径 = 14"),工作电压 5 VDC,可选配真空部件(0
到 29.5" Hg)和一体化316 不锈钢导承。
①分类
孔径
MOPD
psig
Cv
①分类
阀体
阀塞
阀体
阀塞
环状
护壳
导管
护壳
两通常闭
3/64
900
0.045
GLD2011
GLD2021
1/16
650
0.080
GLD2012
GLD2022
3/32
350
0.150
GLD2013
GLD2023
1/8
225
0.210
GLD2014
GLD2024
5/32
130
0.380
GLD2015
GLD2025
3/16
85
0.430
GLD2016
GLD2026
1/4
GLD2017
GLD2027
5/16
20
0.850
GLD2018
GLD2028
3/8
10
0.880
GLD2019
GLD2029
两通常开
3/64
900
0.045
GLD2211
GLD2221
1/16
550
0.080
GLD2212
GLD2222
5/64
300
0.110
GLD2213
GLD2223
3/32
175
0.150
GLD2214
GLD2224
1/8
110**
0.210
GLD2215
GLD2225
5/32
60**
0.380
GLD2216
GLD2226
三通常闭
自由通风
1/16
1/16
175
0.080
0.080
GLD3011
GLD3021
5/64
5/64
150
0.110
0.110
GLD3012
GLD3022
3/32
3/32
125
0.150
0.150
GLD3013
GLD3023
1/8
1/8
85**
0.210
0.210
GLD3014
GLD3024
5/32
5/32
45**
0.380
0.380
GLD3015
GLD3025
3/16
5/32
30**
0.430
0.380
GLD3016
GLD3026
1/4
5/32
10**
0.700
0.380
GLD3017
GLD3027
三通常闭
直接连接
1/16
1/16
175
0.080
0.080
GLD3111
GLD3121
5/64
5/64
150
0.110
0.110
GLD3112
GLD3122
3/32
3/32
125
0.150
0.150
GLD3113
GLD3123
1/8
1/8
85**
0.210
0.210
GLD3114
GLD3124
5/32
5/32
45**
0.380
0.380
GLD3115
GLD3125
3/16
5/32
30**
0.430
0.380
GLD3116
GLD3126
1/4
5/32
10**
0.700
0.380
GLD3117
GLD3127
三通常开
1/16
1/16
200
0.080
0.080
GLD3211
GLD3221
5/64
5/64
175
0.110
0.110
GLD3212
GLD3222
3/32
3/32
150
0.150
0.150
GLD3213
GLD3223
1/8
1/8
100**
0.210
0.210
GLD3214
GLD3224
5/32
5/32
50**
0.380
0.380
GLD3215
GLD3225
3/16
5/32
35**
0.430
0.380
GLD3216
GLD3226
1/4
5/32
15**
0.700
0.380
GLD3217
GLD3227
三通
多用途
1/16
1/16
160
0.080
0.080
GLD3311
GLD3321
5/64
5/64
130
0.110
0.110
GLD3312
GLD3322
3/32
3/32
110
0.150
0.150
GLD3313
GLD3323
1/8
1/8
75**
0.210
0.210
GLD3314
GLD3324
5/32
5/32
40**
0.380
0.380
GLD3315
GLD3325
3/16
5/32
25**
0.430
0.380
GLD3316
GLD3326
1/4
5/32
10**
0.700
0.380
GLD3317
GLD3327
三通
方向控制
1/16
1/16
225
0.080
0.080
GLD3411
GLD3421
5/64
5/64
185
0.110
0.110
GLD3412
GLD3422
3/32
3/32
150
0.150
0.150
GLD3413
GLD3423
1/8
1/8
110**
0.210
0.210
GLD3414
GLD3424
5/32
5/32
60**
0.380
0.380
GLD3415
GLD3425
3/16
5/32
40**
0.430
0.380
GLD3416
GLD3426
1/4
5/32
20**
0.700
0.380
GLD3417
GLD3427
②线圈结构
(空白)=胶带缠绕,B级,配置引线(长度18")*
W   =胶带缠绕引线线圈,非标长度(指定长度)
1=封装线圈,B级,配置引线
2=模制线圈,F级,配置引线
3=封装线圈,H级,配置引线
4=封装线圈,B级,配置1/4" 扁形端子
10=外部整流线圈(仅限引线)
11=胶带缠绕线圈,H级,配置引线
HC=模制线圈,F级,EN175301-803 A型,
工业用,18mm,2+1 极
HC2=封装线圈,B 级,EN175301-803 C 型,
工业用,9.4mm,2+1 极
③阀体材料
( 空白)=430F 不锈钢
BB=黄铜
SB1=303 不锈钢
SB5=316 不锈钢
④柱塞密封材质
(空白)=丁腈橡胶*
E=EPR
GV=汽油氟橡胶(仅限双通阀)
N=氯丁橡胶
NS=丁腈橡胶(NSF/FDA,仅限双通阀)
PF=全氟化弹性体
R=Rulon.(仅限双通阀)
T=PTFE
V=Viton
⑤O形圈材料
(空白)=丁腈橡胶
EO=EPR
NO=氯丁橡胶
NSO=丁腈橡胶(NSF/FDA,仅限双通阀)
PFO=全氟化弹性体
TO=PTFE
VO=Viton
⑥阀体接口配置
( 空白)=1/4-18 NPT 内螺纹
LC=1/8-27 NPT 内螺纹(最大孔径= 5/16")
LD=3/8-18 NPT 内螺纹
LT=1/8-28 BSPT 内螺纹(最大孔径= 5/16")
LU=1/4-19 BSPT 内螺纹
MM=阀块接口(1/2-20 UNF-2A安装双头螺栓,
最大孔径 = 1/4")..
OB=Omit 阀体(操作员式)
BI=底部上阀座接口,内螺纹(最大孔径= 1/4")
BO=底部下阀座接口,内螺纹
⑦电压
___  VDC=DC(指定直流电压)
___  VAC=AC(指定交流电压;包括铜制屏蔽环)
⑧ 附加选件
WM=线圈外壳上的固定架
TP=PTFE 涂层柱塞
CP=倒角柱塞
QO=静音运行(仅双通阀)
S=银屏蔽环
OC= 清洁处理,用于输送氧气
VAC=用于真空作业(0 到 29.5" Hg)
G5=一体式316 不锈钢阀杆导承
注: 除非另有说明,否则使用标准选择。标准选择不会列在最终的零件号中。
关 键 词: 高压电磁阀 高流量电磁阀 微型电磁阀
公司名称: 北京杰德莱特科技有限公司
联 系 人: 王强
电  话: 010-85501516
手  机: 15601046548
地  址: 北京市朝阳区朝阳路67号财满街8号楼01110室
邮  编: 100025
TESCOM高压调压阀-(44-42系列)
TESCOM液压调压阀-(54-28系列)
TESCOM装备气室调压(26-12系列)
TESCOM背压调压阀-(26-25系列)
TESCOM背压调压阀4(44-23系列)
TESCOM高压调压阀-(BB-1系列)
TESCOM高压调压阀-(44-13系列)
TESCOM低压调压阀-(26-16系列)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-2000系列)
TESCOM高压调压阀-(44-11系列)
TESCOM高压调压阀-(44-18系列)
微型流量比例阀(EVP-10-0925)
ASCO 板接式电磁阀 (SCG551A001ms)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-1000系列)
GLE系列超微型电磁阀(GLE系列)
GLD-Cryo系列高压(GLD-Cryo系列)
GLM系列超微型电磁阀(GLM系列)
GL110,120系列电(GL110,120系列)
BELLOFRAM T1(T1000 电气转换器)
Valtek Beta
