CO2气体检测仪AT-CO2-SDZ3主要特点:
NDIR红外自扩散传感技术,传感元件寿命15年。
数字信号输出。
CO2浓度变送器兼CO2的控制器。
现场编程设置二级报警点。
15KV防静电保护,独立地址设定。
LCD高清液晶显示监测内容。
PC/ABS高档阻燃材料外壳。
CO2气体检测仪AT-CO2-SDZ3常用领域:
家庭中的二氧化碳浓度检测。
工业生产中二氧化碳浓度检测控制。
公共场所中二氧化碳气体浓度的检控。
其他生产及使用二氧化碳气体的单位。
CO2气体检测仪AT-CO2-SDZ3主要参参数:
产品型号 AT-CO2-SDZ3
检测气体 二氧化碳CO2
检测原理 红外自扩散技术
检测范围 0-3000ppm
精 度 22℃(72℉)±30ppm+5%读数
感温元件 NTC热敏电阻
电 源 12-24V DC
功 率 3.0W/最高, 700MW/平均
稳 定 性 使用周期(15年)内 2%
校准周期 ABC Logic自标定(无需客户标定)
一级报警 1000PPM(可调)
二级报警 1500PPM(可调)
非 线 性 <1%FS
反应时间 对90%的改变<60秒
工作温度 -10~65℃
工作湿度 0~95%RH, 不冷凝
信号刷新 1s
预热时间 <2 min(操作)10 min(最高精度)
检测方式 自扩散式
重 量 380g
外型尺寸 135mm×90mm×34mm
电话:010-56274603网址:www.jihuatek.com.cn
