主要特点
工业化设计与制造
6轴串联旋转式关节,交流伺服电机驱动,谐波减速器传动
按照工业标准设计和制造
模块化结构,简单、紧凑
占地面积小,安装方便
预留电气与气动标准接口
紧凑的结构,较高的负载,更快的速度
简练友好的人机界面,机器人编程简单,使用方便
开放式控制实验平台
基于众为兴高性能6轴运动控制卡的开放式平台,支持用户自主开发
提供运动控制和机器人函数接口,采用VC++面向对象的软件进行控制
配备示教功能和在线编程功能,便于机器人的编程操作和应用培训
简单高效的数字化编程,用户可快速进行应用
给定轨迹点安全性判断,安全性高
配套内容详尽的操作手册和学生实验指导书,便于用户操作和学习
丰富的实例演示,引导用户基于运动控制器开发各种应用软件系统
软件特点
界面简练、友好,操作简单
多种操作控制方式:鼠标、键盘、示教盒控制
具有关节坐标系和世界坐标系转换、编程功能
自动轨迹生成
轨迹安全性手动、自动判断
停止位设置,指定点运动
参数设定功能:运动参数、安装坐标、末端执行器坐标设定
I/O点检测功能
项目 |
规格 |
轴数 |
6轴 |
主体型号 |
MR601 |
手臂全长 |
225(第1臂)+248(第2臂)=473mm |
手臂偏心 |
J3(前面手腕):100mm |
最大动作范围 |
R=588mm(工具安装面),R=492mm(P点:J4、J5、J6中心) |
动作角度 |
J1:±160° J2:±100° J3:±62° J4:±144° J5:±110° J6:±360° |
最大搬运重量 |
2Kg (2.5Kg:手腕姿态向下) |
合成最大速度 |
300mm/s (工具安装面中心) |
重复定位精度 |
X、Y、Z各方向:±0.05mm |
驱动马达、制动器 |
所有轴AC伺服马达+2、3轴带制动器 |
用户空气配管 |
4系统 |
重量 |
20Kg |
安装方式 |
水平地脚螺栓安装 |
工作环境 |
温度:0~45℃ 湿度:20~80%RH(无结露) 震动:0.5G以下 避免接触易烯腐蚀性液体或气体,远离电气噪声源 |
