产品名称: 气体报警控制器二
型  号: XO-AC2011D
产品特点
双HBUS四总线通信接口,具有自动保护功能,避免施工或使用过过程中任意线路短路对控制器的损坏。
采用LCD液晶显示,全中文图形操作界面,具有列表、曲线、柱状三种显示方式,可同时监测单位为%LEL、ppm、%VOL的气体。
采用ARM及AVR双处理器设计构架,响应更快,运行更稳定。
自动校准、自动跟踪传感器老化状态;故障自动监测功能,且能指示故障部位及类型。
可以远程进行探测器灵敏度修正,零点调整,无需使用大型配气设备进行现场标定。
内置大容量数据存储器,可分类存储故障记录、报警记录、开关机记录及事件记录,停电不丢失。
抗RFI/EMI干扰。
可以用于三线制分线式设备改造。
提供两路多功能输出通信接口(COM1、COM2),可实现控制器互联,TCP/IP接口、与上位机通信及连接微型打印机。
全模块化系统设计,方便大系统的调试及维护。
可选配备用电源,具有主备电无间隙切换及工作状态指示功能。
技术指标
工作电压:AC220V±15%/50Hz
容    量:探测器及输入模块数不超过512个,
                 可扩展输出模块不超过512个
示值单位:%LEL、ppm、%VOL
功    耗:≤50W
信号传输:HBUS四总线
信号传输距离:≤1500mm(2.5mm2×2)
输    出:4组可编程输出,
                 触点容量2A/DC24V或1A/AC220V
报警方式:声光报警
报警音量:≥65dB
显示方式:图形化中文液晶显示
使用环境:温度0℃~40℃,
                     相对湿度<93%RH(无凝露)
外形尺寸:520mm×410mm×125mm(可制定柜机)
安装方式:壁挂式
整机重量:16kg
选    配:DC12V/4Ah×2备用电源
关 键 词: 重庆环境监测仪 重庆气体分析仪 重庆气体探测器
公司名称: 重庆旭欧科技有限公司
联 系 人: 刘意
电  话: 023-68698338
手  机: 18696528118
地  址: 重庆市渝州路50号
邮  编: 400050
重庆环境监测仪器XO-P(XO-PM2.5)
重庆复合式家用燃气体报警(XO-FSS01)
重庆、成都、贵州室内甲醛(XO-6100DX(CH2O ))
重庆化粪池有毒有害气体检(XO-6100AX)
重庆冷冻库氨气泄露检测仪(XO-AT0502)
便携式PH/ORP计(XO-PPO)
浊度计(XO-TSS)
ORP计(XO-0RP)
超声波泥水界面仪(XO-USL)
便携式荧光法溶解氧仪(XO-PDO)
空气呼吸器(XO-SPE110)
组合式燃气管线巡检仪(XO1028)
家用燃气报警器(XO-AE2010C)
电化学溶解氧仪(XO-EDO)
余氯分析仪(XO-TRC)
激光甲烷巡检系统(XODP-IR)
重庆成都全自动在线烟气分(XO-BF12B)
重庆便携式PM2.5环境(XO-RM4)
可燃气体检测报警器(XO-CT231B)
便携式气体探测器(XO213)
