产品特点
可燃气体传感器高浓度保护、故障自检功能
提供实时时钟显示,电池欠压提示功能
模块化传感器,便于维护
自动校准功能,减小测量误差
两级三重报警(声、光、振动),不易忽略
开机自检测功能
密码管理,防止误操作或非法授权进入
防滑设计,坚固耐用
性能指标
适用气体:可燃气体、毒性气体
采样方式:扩散式
检测原理:催化燃烧式/电化学式
指示方式:LED显示实时数据及系统状态,发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压
环境条件:可燃气体温度:-40℃~70℃;
毒性气体温度:-20℃~50℃;
湿度≤95%RH无结露
响应时间(T90):T<30s
工作电源:DC3.6V锂电;1200mAh
充电时间:4h~6h
工作时间:可燃气体≮8h,毒性气体≮80h
专业等级:ExiaIICT3
防护等级:IP65
重 量:≤200g
外型尺寸:110mm×60mm×40mm
