产品特点
采用独立气腔技术,可以减少响应时间,提高测量精度、蜂鸣器对传感器探测无干扰、
进气口采用百叶窗,减小了灰尘和油烟对传感器的直接影响。
声光报警并自动输出信号,便于控制外部设备。
与专业机构联合设计的覆盖传感器,可有效避免因烟气及酒精所造成的误报。
传感器故障自动检测。
报警后,当气体浓度低于报警设定值时,探测器自动复位(电磁阀需手动打开)。
紧急情况可以手动启动输出。
安装简单使用方便。
技术参数
- 检测气体:液化气、天然气、人工煤气
- 报警浓度:液化气:7%LEL±3%LEL
天然气:5%LEL±3%LEL
人工煤气:500ppm±125ppm
- 人检测原理:半导体式
- 报警方式:声光报警
- 工作电压:AC220V±15% / 50Hz(一般民用)
DC14V~35V(与安防系统配接)
- 功 耗:≤3W
- 响应时间:≤30秒 恢复时间:≤30秒
- 使用环境:温度0℃~+55℃,
湿度15%~90%RH(45℃时),
压力86~106kPa
- 使传感器使用寿命:五年(典型值)
- 输 出:提供1组或2组触点输出,或者无输出。
根据实际情况以适配相应燃气切断阀、排风扇。
- 输出功率:DC24V/1A
