多功能臭氧检测仪AT-O3特点
实时显示空气中臭氧(O3)气体浓度。
国际先进的半导体传感技术,5年以上传感器寿命。
提供4-20mA模拟量输出信号和2路开关量输出信号,可用作臭氧浓度的控制器,也可作臭氧浓度变送器,既可现场控制设备,以可以通过二次仪表远程控制设备。
两级报警,可用按键来设定报警点。
多功能臭氧检测仪AT-O3应用领域
各种环境空气中臭氧气体的检测和工业及特殊行业的臭氧气体浓度监测。
工业及特殊行业的臭氧气体浓度在线实时监测及控制。
多功能臭氧检测仪AT-O3技术参数
检测气体 空气中的臭氧(O3)气体
传感器检测原理 半导体原理
检测范围 0-1ppm;0-10ppm;
检测方式 扩散式
工作电源 12-24 DC
功 率 平均0.8W
检测精度 ±10%F.S.(25℃)
漂 移 <1%/年
响应时间 T90< 60s
预热时间 <2 min
显示分辨率 0.01ppm(10ppb)
输出方式 一路模拟量4-20mA;两路无源开关量(对应两级报警);
工作环境 温度0~55℃;湿度0~95%RH, 无冷凝。
存储条件 -10~70℃
传感器寿命 预期3年以上
重 量 200g
防爆型式 非防爆(注意:不能用于有防爆要求的场合!)
外型尺寸 135 mm×90 mm×34 mm
电话:010-81600899/89883300
