产品名称: 高精度单圈并行绝对值编码器
型  号: :CAS58R16E1PB
品  牌: chruo
1、绝对值光电码盘,无需电池,无信号干扰、零点飘移之虞。
2、并行推挽式信号输出,方便连接各种接收设备。
3、每圈10—16位的高分辨率。
4、10-30dcV宽工作电压,极低的耗电流,极性短路保护。
5、信号独立电源或数据锁存(二进制码读数锁存)功能。
6、夹紧法兰或同步法兰,国际标准外形结构。
高精度单圈并行绝对值编码器
电气特性
机械特性
工作电压:10-30Vdc(极性保护)
防护等级:IP65
消耗电流:60mA(24Vdc);120mA(12Vdc)空载情况下振动冲击:
10g,10-2000Hz;100g,6ms
输出信号:并行推挽输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
允许转速:3000转/分(10-13位); 1000转/分(14-16位)
输出代码:格雷码 (循环码); CW或CCW可选
外形特征:金属密封外壳,密封双轴承结构;尺寸见附图
输入信号:数据锁存控制,高电平时输出保持
工作温度:-25~85℃
分 辨 率:10~16位,单圈最高可达65536线 (订货选择)
储存温度:40~100℃准 确 度:
重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关)安装形式:
夹紧法兰,同步法兰,国际标准型外形,其他外形可选
接电缆:
1米电缆轴向侧出(其余出线形式可订制)
典型应用:1;角度,精度定位控制;
2;各种工控测量场合;
3;钢铁,水利,冶金控制工程;
关 键 词: 单圈并行绝对值编码器
公司名称: 上海楚嘉自动化科技有限公司
联 系 人: 楚文芹
电  话: 021-33516750-803
手  机: 13524896408
地  址: 上海市嘉定区新郁路846弄56号733
邮  编: 201824
亨士乐多圈并行绝对值编码(AC58/1212/42EK.42PGB)
施克(SICK)多圈绝对(ATM60)
施克编码器, Profi(ATM60 Profibus DP)
亨士乐profibus-(.AC58/1213EK.42DPZ)
海德汉增量编码器(ROD426)
海德汉读数头(IBV660B)
海德汉大孔径编码器(ECN113)
CKS560拉绳位移传感(CKS560)
海德汉编码器(ERN1020)
海德汉长度计(MT 60K)
德国HENGSTLER编(AC58/0017EF.47SGB)
海德汉电梯驱动编码器EC(ECN413)
闸门开度仪CJM-II (CJM-II CJM-I)
海德汉长度计(MT12W ID:231011-03)
各行程直线拉绳位移传感器(CKS300/CKS500/CKS560)
PROFIBUS总线凹陷(DVM58N-011AGR0BN-1213)
RS485信号显示仪表
日本多摩川变压器(TS2620N21E11)
25位多圈绝对值编码器(CAM58R25E1SGB)
