德国HENGSTLER编码器AC58/0017EF.47SGB 单圈分辨率131072线
| 电气参数 |
| 连接 |
电缆径向或轴向 Conin接头径向或轴向 |
| 电源电压 |
直流10V-30V(SELV) |
| 最大空载电流(ST/MT) |
最大250mA |
| 接口 |
可编程SSI |
| 线路/驱动线路 |
时钟和数据/ RS422 |
| 输出代码 |
二进制或格雷码 |
| 多圈分辨率 |
12Bit |
| 参数化 |
分辨率、代码类型、方向、输出格式、警告、报警。 |
| 控制输入 |
方向、预置1、预置2 |
| 报警输出 |
报警位 |
| LED状态 |
绿色= 正常;红色= 警报 |
| 机械参数 |
| 单圈分辨率 |
10 - 17Bit |
| 重量 |
约260g 〔ST〕,310g〔MT〕 |
| 外壳材料 |
铝 |
| 轴材料 |
不锈钢 |
| 存储温度 |
-40℃ … +70℃ |
| 轴输入的防护等级 |
IP 64或IP 67 |
| 外壳的防护等级 |
IP 64 (可选择IP 67) |
| 法兰 |
同步法兰,夹紧法兰,带系链的轴套,方形法兰 |
| 轴径 |
实心轴6mm,10mm;空心轴10mm,12mm |
| 最高转速 |
12 000min-1 (短时),10 000min-1(连续) |
| 启动转矩 |
≤0.5Ncm |
| 转动惯量 |
3.8×10-6kgm2 |
| 弹簧片(空心轴)轴向公差;径向公差 |
±1.5mm;±0.2mm |
| 最大轴载 |
轴向40N / 径向60N |
| 振动阻尼〔IEC 68-2-6〕 |
100m/s2(10 - 500Hz) |
| 冲击阻尼〔IEC 68-2-27〕 |
1000m/s2 (6ms) |
| 工作温度 |
-40℃ … +70℃ |
| 外壳直径 |
58mm | |
