产品名称: 霍尼韦尔便携式二氧化氮检测仪
型  号: Impulse XP
霍尼韦尔 Honeywell XP二氧化氮检测仪特点:
坚固耐久的外壳
体积小、重量轻
坚固,防冲击,不受天气影响
包含鳄鱼夹-防止意外损失
使用便捷
开箱后直接使用
单开关操作
适合各种语言的直观图标
用户可通过菜单进行设置
高清晰背光显示器
显示气体浓度
霍尼韦尔 Honeywell XP二氧化氮检测仪参数:
标定周期  采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。
量    程 0-150 ppm
TWA 报警 3 ppm
STEL 报警 5 ppm
低 报 警 3 ppm
高 报 警 5 ppm
工作寿命 传感器:至少2年
电    池:大于3年(3V锂电池)
工作温度 -20℃~+50℃
湿    度 5%~95%RH
报    警 声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝。
显    示 大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。
传 感 器 Reflex*专利可更换电化学传感器
自 诊 断 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置
防护等级 IP54(最低)
本质安全 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL)
         欧洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX)
射频防护 CE EN50270:1999 和 EN55011
尺    寸 93mm(高)×50mm(宽)×27mm(厚)
重    量 81.5g
李维:010-81600899/15010566735
关 键 词: 便携式二氧化氮检测仪 二氧化氮检测 霍尼韦尔
公司名称: 北京安泰吉华科技有限公司
联 系 人: 周凤日
电  话: 010-56274603
手  机: 13120231505
地  址: 北京市海淀区杏石口路55号金谷大厦4层410室
邮  编: 100195
二氧化碳双通道报警控制主(AT-2A)
二氧化碳单通道报警控制主(AT-1A)
便携式氨气检测仪(AT-B-NH3)
硫化氢检测仪 ATTM2(ATTM20 H2S)
便携式环氧乙烷检测仪AT(AT-B-ETO)
便携式二氧化氯检测仪AT(AT-B-CLO2)
二氧化硫检测仪 ATTM(ATTM20-SO2)
固定式氯化氢检测探头AT(ATTM10-HCL)
固定式甲醛检测探头ATT(ATTM10-CH2O)
固定式氯气检测探头ATT(ATTM10-CL2)
固定式二氧化氯检测探头A(ATTM10-CLO2)
固定式二氧化硫检测探头A(ATTM10-SO2)
固定式氨气检测探头(ATTM10-NH3)
便携式四合一气体检测仪(AT-B-F4)
红外二氧化碳检测探头AT(ATTM20-CO2)
便携式四合一检测仪(AT-B-F4)
二氧化碳检测仪AT-CO(AT-CO2-SDI2)
便携式氢气检测报警仪AT(AT-B-H2)
便携式氨气检测报警仪AT(AT-B-NH3)
二氧化碳检测仪AT-CO(AT-CO2-SD2)
