霍尼韦尔 Honeywell XP一氧化碳检测仪特点:
坚固耐久的外壳
体积小、重量轻
坚固,防冲击,不受天气影响
包含鳄鱼夹-防止意外损失
使用便捷
开箱后直接使用
单开关操作
适合各种语言的直观图标
用户可通过菜单进行设置
高清晰背光显示器
显示气体浓度
霍尼韦尔 Honeywell XP一氧化碳检测仪参数:
标定周期 采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。
量 程 0-999 ppm
TWA 报警 35 ppm
STEL 报警 400 ppm
低 报 警 35 ppm
高 报 警 100 ppm
工作寿命 传感器:至少2年
电 池:大于3年(3V锂电池)
工作温度 -20℃~+50℃
湿 度 5%~95%RH
报 警 声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝。
显 示 大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。
传 感 器 Reflex*专利可更换电化学传感器
自 诊 断 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置
防护等级 IP54(最低)
本质安全 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL)
欧洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX)
射频防护 CE EN50270:1999 和 EN55011
尺 寸 93mm(高)×50mm(宽)×27mm(厚)
重 量 81.5g
李维:010-81600899/15010566735
