专注于直线位移传感器、角度位移传感器、压力传感器等,专业解决各行业,工控自动化方案,承接自动化工程设计、安装调试及改造。
FP2:将中规模PLC的功能压缩到 袖珍本大小的机身中,最适合组装到装置上。
FP2SH:扫描时间1ms/20k步。实现了高速处理的高性能模式。
FP2柔性网络主站单元(FNS)新上市!
特长
1.可作为主站连接到PROFIBUS DP、DeviceNet、CANopen等世界的多种开放网络。
2.不改变本体单元,只更换通信插块即可对应3种不同的网络。维修部件更加合理化。
3.为用户实际应用提供了方便的功能块库(FPWIN Pro用),大幅度减少了工程调试的时间。
注)
在使用FNS单元,请使用编程软件Control FPWIN Pro Ver.5.24 以上的版本(包含左边的功能块库)来进行设定,编程。 在FPWIN GR上不能使用。 |
返回首页
FP2远程I/O主站单元新上市
1.最适合于对多点I/O进行远程控制!
1个主站最大可扩充至2048点。(不能搭载模拟I/O。)
2.位置控制,通用串行通信的远程控制!
在子站单元所搭载的母板上可搭载数字I/0单元,位置控制单元以及通用串行通信单元。 另外可以搭载S-LINK单元,能够在任意的位置连接传感器等I/O机器的节省配线的系统工程。
返回首页
FP2 MEWNET-VE链接单元
1台2役!适用于网络链接的FP2SH!
对应于开放网络链接的FL-NET、另外其他模式可对应FP2SH同类型的高速,大容量PLC的链接。 FL模式可用FL-NET的对应机器和Ethernet 10BASE-T和其他公司的PLC进行链接,对应8K点/8K字的通信。最大254节点。 VE模式。使用VE链接单元的Ethernet Base的高速,大容量的PLC链接。可连接台数最多为99台、 8k点/8k字的大容量链接区。10Mbps的高速链接。 |
返回首页
FP2位置控制单元RTEX
最大控制轴数112轴,充分应对大规模设备。
- 最大可安装14台8轴单元,最大控制轴数为112轴。
- 共有2轴,4轴,8轴三种类型的产品,少轴~多轴可灵活地支持系统构建。
- 超高速和大容量的FP2SH CPU单元(20K步/1ms(本公司测定值),程序容量120K步)能充分应对大规模设备。
特长
FP2
1.具有小型的机身W140×H100mm。(※)
虽然保持了中规模PLC的功能,安装面积却很小,有利于装置的小型化。
2.模块规格具有很高的设计自由度。
对母板配备了5,7,9,12,14模块,单元也是同宽的尺寸,因此可以选择经济实用的单元。
3.标准配备了RS232C端口。
可与操作指示面板和上位计算机进行连接,也可以用于使用调制解调器的远程监控。
4.内置对应于各种用途的可选存储器。
内置用于注释,日历时钟,扩展RAM和ROM运行的内存单元,可以追加最适合的选项。
5.可以使用与数据处理对应的指令。
