产品名称: SY多点液位数据曲线显示液位记录仪
型  号: YBJL-011
价  格:
公司电话:010-58610941  58610942  021-52661014  021-52661024
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、SY系列多点液位数据曲线显示液位记录仪产品概述
YBJL-011无纸液位记录仪,可用于各种需要液位测量的场所,仪表可对现场液位进行时时测量 和跟踪记录,仪表具有内存芯片,可将测量的温度测量值记录于仪表内,并通过电脑管理 软件将仪表内数据读取至电脑,记录仪配用的专用数据分析软件,采用流行的windows 界面可自动生成数据列表和曲线图,方便用户对记录数据进行跟踪查看、分析、统计等。
二、SY系列多点液位数据曲线显示液位记录仪功能特点和技术参数
●液位测量范围:0-1、5…500米(各种液位范围均可定制,定货时说明)
●精度:±0.2%F·S(即测量范围满量程的±0.2%)
●记录测量通道数:1-40通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道……40通道。
●记录仪数据储存容量:每通道259200条数据。
●记录间隔时间:最小1秒,以秒为单位,其他时间可自由设定。
●可记录数据时间和记录间隔对应表(见下表)
●仪表显示:时时显示当前测量值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的数值), 时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
●系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、 小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
●数据线通讯功能:仪表配有RS-232通讯口(也可485),用户可通过该口,直接用数据线将仪表和电脑连接,连接后仪表所有数据可由电脑时时读取,用户也可将储存于仪表的历史数据通过数据线读取到电脑。
●U盘通讯功能:仪表配有标准U盘通讯口,用户可通过U盘将储存于仪表内的数据拷贝至U盘,在将U盘插入电脑,由电脑来读取U盘内拷贝的所有数据。
●专用电脑软件功能:YBJL-011多路液位记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的windows界面;软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,也可使用软件可读取仪表内的历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间段选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程
间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
●显示器:彩屏:10.4寸640×480点阵高亮度彩色显示屏
●电源:85-265VAC、50Hz±5%、
●功耗:<8W
●馈电:4组DC24V输出,输出电流50mA/组
●断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电  后也能准确运行。
●使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
●外型尺寸:
横式:仪表尺寸: 160×80×125(mm), ; 开孔尺寸:152×76(mm)
竖式:仪表尺寸: 80×160×125(mm), ; 开孔尺寸:76×152(mm)
●配接传感器类型:液位传感器我们可以提供选配,用户也可自己配.
标准电压信号:0-5V,1-5V,
标准电流信号:4-20mA,0-10mA,
三、SY系列多点液位数据曲线显示液位记录仪可选功能和技术参数
●报警输出:可增加继电器输出,最多24个,24个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者
下限。触点容量3A、220V,默认为常开
●变送输出:可增加变送输出功能(最多12路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
●打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图,打印纸宽度57mm
关 键 词: 液位记录仪 多点液位记录仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
可现场打印型16路温度巡
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
YBCK-903型湿度测
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
